4.584 visninger
max lade tryk på 850 T5R {{forumTopicSubject}}
er ved at lave en T5R der har tabt pusten. pga en dårlig overstrømnings ventil, dårlige vacuum slanger og fusket intercooler slanger der var smadret
der sidder en manuel boost controler på. pt afmonteret og køre med std lade tryk hvor meget kan den skrues op på så den stadig er sikker uden den skyder toppakning af
bilen har 3 tommer downpipe, 3" highflow kat, 2½" cat back og KN i kassen ellers std
mar 2003
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 2 Emner: 10 Svar: 195
Følger: 17 Følgere: 17 Biler: 7 Emner: 164 Svar: 1.939
ville i anbefale denne?
http://www.bsr-tuning.dk/produkter/t540/
så bare af med den der manuel boost controler og på med den orginale
den har jo 3 tommer downpipe, 3" highflow kat, 2½" cat back og et kn filter så den brude jo komme der op på de der 300hk
tjek lige rør føringerne øverst ved intercooleren
http://bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=203410
dem havde den smadret og det var virkelig lort lavet som om en 5 årig har lavet det
jul 2010
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 31
En 19T giver ikke 450 hk. Den er ikke stor nok. Den sidder originalt på en S60R med 300 hk. Den trækker max 350 hk med større dyser, chip og tilsvarende udstødning. Skal du have mere effekt end det ville jeg skift bil da forhjulstræk ikke kan håndtere så høje effekter.
Men alt det er akademisk. En motor med en halv milion km. På klokken skal man holde sig fra. Enten find en motor der er betragtelig nyere og med meget færre km. På. Og start der. En chip og 19T laderen er et rigtig godt udgangspunkt for 300 stabile hk.
Det er blot min mening.
Kjeld
jul 2010
Min pointe er at det ikke holder. Jeg pressede næsten 300 hk ud af en 13C lader. Det gik fint de første 2500 km. Så begyndte den at spytte oliepinden ud.
Der er jo en grund til at de seriøse sætter ret store kuglelejturboer på deres biler samt at alle dele i motoren er enten bearbejdet til det eller udskiftet med performance dele. Det du anbefaler er at hoppe over hvor gærdet er lavest. Det holder kun kort tid.
Kunne nu også godt tænke mig at se en rulning med 320 hk og mere end 500 nm på en 16T lader. Måske et noget optimistisk rullefelt?
Jeg har et utal af oplevelser med biler der skulle være rullet til en langt større effekt end min gamle spand, så blev sat i støvet af en bil med måske 100-150 hk mindre.
Ikke at jeg betvivler din oprigtighed men der findes desværre mange der ude med voldsomt overdrevne rullefelter. Et eksempel. En af mine venner har en e30 som skulle yde 129 hk. Std. Den blev rullet til 196 hk uden modifikationer overhovedet. Den blev så kørt til RH motorsport og kontrolmålt og ydede 136 hk på deres felt.
Kjeld
jul 2010
Hvis du ellers læse hvad jeg skriver vil du opdage at de 3-350 hk er lette at finde. Men derover koster det.
Om landberg har et præcist rullefelt skal jeg ikke udtale mig om. Men fakta er at der er rigtig mange der ude der køre med motorer der på papiret yder mere end i den virkelige verden.
Så er 25,000 km iøvrigt ikke meget for en volvomotor.
Kjeld
mar 2003
jul 2010
