1.192 visninger | Oprettet:
Olie lampe. {{forumTopicSubject}}
Hej alle. har lige brug for hjælp.
har en supra mk3 turbo fra 92. mellem benzin måler og olie tryks måler. er det et ikon med en olie kande med bølger under og en lampe ved siden af. er vi enige om det er olie stad. Når olien er på fuld på min olie pind begynder den at lyse ved motorvejs kørsel (og kørselen er efter loven ikke med 200km't) men kobler jeg så ud slukker den og kan kører lidt igen (30sek-1min) inden den begynder at lyse igen. men fylder jeg så lidt olie på så den kommer over fuld er der ikke nogen problemer ud over der er for meget olie på. kan problemet skyldes at min føler er defekt.
Kommentarer på:  Olie lampe.
Olie lampe.
