1.910 visninger | Oprettet:
Sætter ud {{forumTopicSubject}}
Har et periodisk problem med min accent.
Den er begyndt at sætte ud efter lange ture, over 150km... Dog ikke hver gang jeg har kørt så langt... den har gjort det 2 gange på en måned nu.
Det er som om den ikke vil tage fat i nogle af gearerne når den har kørt så langt... som om den drukner når jeg giver gas, og så er jeg nødt til at holde ind til siden i ca 5 min, slukke den og derefter kan jeg køre 10-20km inden den gør det igen...
Fik skiftet benzinpumpen sidste år på den, og siden har der ikke været noget, men nu er den begyndt på det igen....
Min mekker siger at der ikke er noget galt med benzinpumpen...
Er der nogen som har en ide til hvad det kan være?
Kommentarer på:  Sætter ud
  • #1   23. okt 2011 Prøv og se efter ved luftfilteret og røret fra indsugnings manifolden over til luftfilteret...
    Hvis røret er revnet eller i det hele taget har et hul så kan det godt værre med til at give dig det problem.
    Dette burde dog ikke kun gøre det efter lang ture men når du acceelere.
    Men et lille spørgsmål, er den nem at få i gear inden den lange tur eller er der også problemer med gearene der? (hvis der er så få kontroleret gear olien)
    og se også efter motor temperaturen, hvis den bliver for høj osv.
    Hvis det er intet af dette så vil jeg foreslå at du skal have en computer tester på bilen.
  • #2   23. okt 2011 kom lige til at tænke på at det egentlig godt kunne værre lambda sensoren da den kan blive for varm og slidt eftersom den sidder ved udst.
  • #3   23. okt 2011 K1B4 : Tak for bud... Der er intet hul eller revne på nogle rør, så ikke der problemet er...
    Gearerne har jeg aldrig problemer med, heller ikke motortemperatur, så heller ikke det kan være problemet...
    Har haft en computer på den, og den melder ingen fejl...
    Men, har da ikke lige tjekket lambda ved udstødningen, så det skal da ihvertfald lige undersøges ;o)
Sætter ud
