1.856 visninger
JR- Auto teknik erfaringer ? {{forumTopicSubject}}
hej drenge
hvad er jeres erfaringer med JR- auto teknik ?
nogen der har prøvet ham ?
Følger: 38 Følgere: 38 Biler: 1 Emner: 76 Svar: 226
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.253
aug 2009
Følger: 26 Følgere: 27 Biler: 3 Emner: 137 Svar: 2.546
ska have bygget min motor om og skal have nye turbo og så ska den køres ind
aug 2009
aug 2006
Følger: 105 Følgere: 102 Biler: 8 Emner: 22 Svar: 179
nov 2003
Følger: 43 Følgere: 42 Biler: 4 Emner: 65 Svar: 1.592
Kører han selv ned til K tech?.... det lyder da mærkeligt nu hvor han selv har firma eller er det bare mig der syntes det lyder underligt :)???
okt 2007
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 2 Emner: 133 Svar: 1.467
lamagra N: Tror sgu du kan få dem til at lave det hele.
apr 2007
aug 2006
apr 2010
Hvad betalte du for indkøring af din MS?
Blev det gjort på rulle eller vej ?
Hvor lang tid brugte han?
Har du en udskrift?
På dine billeder ser det ud som om at du har kørt 402m..... Har du nogle tider du vil dele med os andre
aug 2009
og indkøring plus rullefelt 1800 kr ca.
der er pris forskel
men han har ikke tid før efter december. vil gerne prøve en på sjælland har ikke noget i mod at betale mere det ska bar vøre godt stykke arbejde
apr 2010
Bor du i Sverige?
aug 2009
apr 2010
Jeg går ud fra at det er Malmø banen du mener?
aug 2009
apr 2010
okt 2007
apr 2010
aug 2009
aug 2009
apr 2010
Hvordan har du det med den belægning de har på den bane, hjulspind?
apr 2010
maj 2004
Følger: 135 Følgere: 142 Biler: 7 Emner: 80 Svar: 1.167
apr 2010
nov 2003
Kører de ikke både track og drag :)?
aug 2009
apr 2010
Kræver bare meget mere at køre på Mantorp af både udstyr og penge...
Alle der har en 200sx laver en 402m hvergang de er ude og køre og der er plads Men enig..Mantorp kunne være rigtig fedt!
nov 2003
aug 2009
var op for at hente den i gårm da han sagde til mig den var klar, jeg køre 500 metter og kan høre den larmer fra turboen, som vi aftalt han skulle skifte
åbner motoren og kan se at det stadige min gamle lader der sider på køre tilbage til ham og aflevere bilen og han finder på 100 undskyldninger
og lover at han laver den færdige til mandag.
fucking sygt dårlige service. han fortaler mig at han skal sætte nyt program ind, tja han vidste engang at dyserne var orginale. jeg spurgte ham hvorfor den kørte ujævnt og han svar mig med at det er normalt den køre ujævnt i tomgang når der ikke er standard dyser i.
hvordan kan man lve en program til en bil uden at vede hvad for nogen dyser der sider i.
nu bliver jeg i tvivl om han har skiftet det han har lovet mig ind i motoren.
fuck jeg fortryder at jeg ikke har ventet på Brono Hansen inden til han åbner igen fucking ærgerligt
fuck de penge jeg har betalt er bar død skuffet .
aug 2009
fucking ærgelige penge man har betalt. 40.000 lapper
apr 2007
aug 2009
nov 2003
aug 2009
fatter ikke hvordan man kan lave en nye program uden at ved hvad for nogen dyser der sider i
apr 2007
aug 2009
aug 2009
apr 2010
Det han gør er at måle Lambda tallet.
Men det skulle da ikke være svært at se om turboen er ny...
aug 2009
en hver idiot ved det, du kan ikke køre på støre dyser og så køre på std lm ellers nye motor styring
aug 2009
han siger at han selv laver programmet, til derfor han tager 5000 kr for indkøring
at køre den ind er bar at justere benzin trykket og lader trykket der behøver man ikke at ved noget om dyser
apr 2007
apr 2010
Men i min verden er det ikke nok bare at stille luft og benzintryk til noget brugbart.
Hvis en motor skal køre rigtigt godt skal benzin mengden tilpasses i hele mappet, det vil sige benzin mengden skal passe i alle tænkelige Kombinationer af ladetryk og RPM.
Det er ikke bare noget man gør uden at belaste motoren i alle områder med lidt indstiling af benzintryk.
(Ikke et ord om knock som skal måles med elektronik og IKKE med øret, bruger din tuner ikke elektronik under indkøring så find en anden SLUT!)
Mange billige dårlige tuner stiller bare benzinen ved max ladetryk og stikker folk en udskrift på en masse Hk, uden rigtigt at bruge tid på rasten af mapet.
Så får du en motor der altid køre fed og bruger en masse benzin til ingen verdens nytte...
Jeg vil tør godt at sige at hvis din tunet hverdags gade 200SX køre under 7 på en tankfuld så er der noget galt med dit map.
Hvis du ikke forstår hvad jeg mener så er det at man bruger en fed benzinblanding til at holde forbrandingstempraturen ned, dette kontroleres med EGT.
Her pladrer en dårlig tuner bare extra meget benz i gennem motoren for at være sikker på at der ikke sker noget.
Det vil så betyde at når du på motorvejen køre på arbejde med del belastning (spederen trykket 17% ned, 3500Rpm/0.8 lamda/80kpa) så køre motoren alt alt for fedt og kold.
Motoren går ikke i stykker af det på kort sigt men du betaler en masse for den extra benzin.
aug 2009
aug 2009
han beklaget meget og vil ikke tager penge for at have monteret min alarm det havde vi ellers aftalt jeg skulle betale for
har enlige ikke noget og brokke mig over nu
det hele fungre
apr 2010
Fortæl lidt mere om hvordan den køre, og hvor meget tryk du køre med.
aug 2009
apr 2007
nov 2003
Hvad kører du med af knaster osv og hvad ligger afr på ved fuld last :)?
aug 2009
altså køre med større intercooler, 3 udsødning, med anden manifold, størrebenzinpumpe og større turbo
afr ved jeg ikke hvad det betyder
apr 2007
apr 2010
Dysser?
Benzintryk?
Cat?
Og dette er ikke et indlæg der skal skabe tvivl om de hk du opgiver, bare fedt at den nu køre godt.
Det næste er at forsøge at få vejgreb
aug 2007
Følger: 95 Følgere: 95 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 401
apr 2010
aug 2009
altså stempler pleje lejer og hovede lejer og pleje stinger er skiftet til je
aug 2007
Mht. Hjulspind, så er jeg igang med nogen forbedring. Og køre lige pt. Uden LC, det hjælper os lidt på det.
apr 2010
Gt28 hvad for en turbo?
aug 2009
ja den har jeg også mener den har fået 333 NM
apr 2010
aug 2009
efter nyt år
nov 2003
aug 2007
aug 2009
aug 2009
apr 2010
Prøv selv at søge lidt rundt.
aug 2009
nov 2003
apr 2010
aug 2009
vi kan der godt få den jeg har rullet andet sted for at se om det giver 324
aug 2009
apr 2010
Du skriver selv i din profil at Bruno satte en anden benzin tryksregulator i da han kørte den ind med 307hk.
Standset dysser kan give noget over 400cc med forhøjet benzintryk.
Du fortæller nu at den nye bil er blevet kørt ind til 324hk og standset benzintryk. Det syntes jeg er meget af den simple grund at der ikke kommer benzin nok.
Standset dysser er på 370cc ved 3bar.
Standset ca18det benzintryk er på 2.5 bar, så standset tror jeg der kommer under 330cc ud.
aug 2009
aug 2009
apr 2007
apr 2010
apr 2010
aug 2009
apr 2010
Det lyder sindsygt... sikker på at der ikke er banket et hul igennem den.
aug 2009
aug 2009
aug 2009
nov 2003
Op til ham igen med bilen....
aug 2009
apr 2010
Hvor meget er det den smider, måske det bare er oliefilter som skal strammes lidt.
Det kan også være slangen fra turboen til bundkar...
aug 2009
aug 2007
aug 2009
aug 2009
apr 2010
aug 2009
apr 2010
Jeg har skiftet knaster på en parkeringsplads med en hjulnøgle og en Fanta dåse.
Det er ikke så svært at få de ringe tætte, bevares jeg tror de kan revne eller knække men så er det bare at bestille nogle nye...
aug 2009
apr 2007
jeg gætter på bundkar, bundprop, turbo olie afløb.
