925 visninger | Oprettet:
HJÆÆÆÆÆÆLP vedr. CHECK LAMPEN på 6n2 {{forumTopicSubject}}
Hej folkens jeg har problem med mit Check lampe på min polo 6n2.
har skiftet en del dele pga. den check lampe..
først startede den med at sige at min gasspjæld var defekt, den fik jeg skiftet så var den tændt igen, derefter var det EGR ventil jeg fik skiftet, den er stadig tændt. og som sidst har jeg skiftet den lambdasonde som sidder på katylasator. og lyset har været væk i 2 ugers tid, og nu er den der igen..
ved satme ikke hva det kunne ellers være`???
HJÆÆÆLP
Kommentarer på:  HJÆÆÆÆÆÆLP vedr. CHECK LAMPEN på 6n2
