883 visninger
Drift setup :-) {{forumTopicSubject}}
Hejsa, er der nogen af jer der ved hva camber, Toe og Caster skal være på en R32 Gts-t
maj 2008
Følger: 54 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 126 Svar: 672
mar 2003
Følger: 80 Følgere: 87 Biler: 17 Emner: 168 Svar: 303
Følger: 76 Følgere: 73 Biler: 6 Emner: 14 Svar: 89
maj 2008
mar 2003
maj 2008
Herinde ved de alt jeg har læst en tråd med deres indstillinger osv på et tidspunkt så prøv evt og søg og opret en bruger
jan 2004
Følger: 132 Følgere: 142 Biler: 16 Emner: 28 Svar: 308
Man kan godt give den massiv meget negativ. en det er ikke nødvendigt og ødelægger din indstyring og bremse evner meget.
Tommy hvad er grunden til du vil ha så meget camber?
Skylinen er ikke dumt sat op fra fabrikken.
Men en ting der altid gør det nemmere er en stiv undervogn! og husk på ikke at sænke den for meget.
Og stiv krængnings stabilisator for og bag eller heller ikke helt dumt
mar 2003
Tak for hjælpen
sep 2006
Følger: 31 Følgere: 32 Biler: 4 Emner: 68 Svar: 2.998
Hvis du kigger på denne graf (kommer fra Tune to win af carroll smith)
Kan du se hvilken indvirkning camber har mod dit greb.
Da du helst gerne skulle køre sidelæns hele tiden, bliver man også nødt til at medregne dette, Vægt forskydning osv. var det mig, ville jeg starte med at give
1 grad 30 min bag
2 grader 30 min for
derudover som martin er inde på, så forsøg at få bagvognen til at styre ind mod bilen.
Jeg har aldrig kørt drift, og heller ej snakket vinkler med nogle, men skulle jeg ville jeg forsøge.
10 min extra toe bag ind mod vognen, og så de cambervinkler.
derefter måske forsøge med en 30 min extra camber for bag, og lidt med toe in.
Jeg gør det pga at så har jeg muligheden for at gøre sporvidden bredere og få større styreudslag .....når det er opnået så hjælper det med at hjulene står bedre fast i indstyringen på fuld lock.....
Husk at man ikke kan få sporvidde nok ....... så på med alt hvad den kan trække af spacere
mar 2003
Skal der ikke være bare lidt gevind tilbage man kan skrue på
mar 2003
https://www.google.com/search?q=25mm+hubcentric&rls=com.microsoft:da&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1
mar 2003
Drift setup :-)
