1.637 visninger
Skift af bagtøjs olie og fortøj samt gearkasse {{forumTopicSubject}}
Nogen der har erfaring med at skifte bagtøjs olien, samt fortøjs/fordeler gearkasse olien på en Daihatsu Charade G112 ?
jun 2004
Følger: 65 Følgere: 70 Biler: 8 Emner: 124 Svar: 3.412
jun 2004
Altså den type differentiale olie som bruges til bagtøj og fortøj med spær.
Men er gearkassen og fortøjet/fordeler gearkassen 2 forskællige og opdelt, eller hænger de sammen rent olie messigt?
okt 2006
Følger: 41 Følgere: 58 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 9.386
jun 2004
Det sjove er bare at foran står der at den prop i bunden er en "Check" prop. altså ikke en aftømnings prop og at man skal fylde den op fra proppen i toppen.
Men skal det så gå op til den i bunden som de kalder check proppen eller den i toppen, det er vel den i bunden ik
Men sådan er det jo ikke på bagtøjet, der tømmer man af den i bunden og fylder på op til kanten af den i toppen.
Men hvordan får man så tømt af den fortil ? er der så 3 propper? haha.
Jeg fatter bare hat af at de kalder den på billedet i bunden for "Check" proppen. hvordan faen skulle man så kunne hælde olien af gearkassen ?
okt 2006
Niveauproppen sidder ca midt på differentialet i højden.
Bagved skal man så bare tappe det hele af og påfylde mængden - men nu er det heller ikke super kritisk om der er 25ml fra eller til på drivlinien.
jun 2004
http://bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=89254
Så kan du måske se om det giver mening for dig
Måske er der tale om en seperat gearkasse og fordeler gearkasse?
Men ja bagtøjet det har jeg styr på, det er mere den foreste del der er lidt forviret beskrevet synes jeg.
Hva får du det til ?
okt 2006
Öleinfüllöffnung er olieifyldningsåbning direkte oversat - dvs der du hælder olie på.
Aftapning skal være helt nede i bunden, men den er ikke beskrevet der.
Men ja billede to forvirrer også, for der står at oliestanden skal være i bunden af "Einfüllöffning" - dvs at man pludselig bruger den øverste som niveau hul...
jun 2004
Så var det ikke bare mig der syntes der var noget der ikke passede med billede og tekst
Men ja jeg læser det også som at man skal fylde op til kanten af øverste hul i teksten, modsat af hvad billedet forklare.
Dvs. der må være en 3 aftapnings skrue i bunden et sted, måske er det omme på koblings siden ind mod gearkassen hvor den plejer at side...
