1.919 visninger | Oprettet:
God olie Astra H opc ? :) {{forumTopicSubject}}
Skal have skiftet lidt olie på dyret, og ville høre om hva i kunne anbefale?
har selv kigget på en Castrol Edge 5w-40 synthetic.
hvad mener i om den?
og ellers har jeg kigget lidt på disse her i england som en gut har anbefalet igennem vxronline.co.uk hos opieoils...
link: http://www.opieoils.co.uk/c-656-5w-40-engine-oil.aspx
Ronnie...
Kommentarer på:  God olie Astra H opc ? :)
  • #1   4. feb 2012 hvorfor ikke bruge den som den blev leveret med fra ny ?
  • #2   4. feb 2012 Fordi at måske som dem med en Corsa heller ikke er særlig glade for den kobling bilen er født med, kunne det også godt tænkes at man kunne finde bedre olie til den også smiley
  • #3   4. feb 2012 Hvorfor ikke bruge noget bedre?
    Skal bare have noget God olie her hen over vinteren, og op til sommer smiley
    Kunne være der var et par som anbefalede noget andet end lige det fra Opel selv..?
  • #4   4. feb 2012 jeg ville nok helst køre med opels 5w30
  • #5   5. feb 2012 Castrol edge 10-60.
  • #6   5. feb 2012 Jimmi J
    hvorsan hænger oile og kobling lige sammen ?
    corsa kobling er fin til org hk og nm.
    det er jo lidt svært at tune sin oile ?
  • #7   5. feb 2012 Altså generelt så hænger det jo blot sådan sammen at Opel nok på alle punkter ikke har gjort brug af lige præcis de aller bedste produkter på markedet, da bilen jo ellers ville koste en krig, så derfor findes der nok mulighvis også en bedre olie på markedet smiley
    Angående at tune din olie, så kan man se det på to forskellige måder, i det du begynder at tune din motor, vil din motor også have andre krav til den olie som smør den, så derfor er det ikke muligvis den originale opel olie som er det mest optimale for ens bil ? Så må du selv bestemme om du kalder det for at tuning eller optimering af olie smiley
  • #8   5. feb 2012 For hvis du altid ville mene at det fabrikken smid i af smørelse er bedst, så undre det da mig at du er så stor fan af en ANDEN slags benzin end den originale smiley (ironi)
  • #9   6. feb 2012 Kan anbefale denne her har brugt den fra 0 km ad. Hvert 5000 den er perfekt til kold start og turbo mobil formula 5w-50
    Den er ikke ret dyr se link
    http://shop.scanturbo.dk/pi/productinfo.aspx?productid=2112
  • #10   20. feb 2012 Det er sjovt, for den er jeg blevet anbefalet...
    men ved ikke hvor godt det er når man nu ikke har tunet sin motor?
    efter tuning, skulle den der olie være det optimale udover AMS oil...
  • #11   20. feb 2012 kan anbefale den også til std motor. hvis du tæsker billen da den kan tåle høje græder og som sagt er super til kold start. spørgsmålet er også hva olie du har brugt før du skifter og hvor lang tid?? hvis din bil er kørt meget er det ikke så godt at skifte olie typen.
  • #12   20. feb 2012 det er en olie du skal til at skifte til, hvis det er og forhålde sig tikl samme MÆRKE OG TYPE. det har en stor rolle at spille for motorens arbejds mønster
  • #13   20. feb 2012 jeg har std motor leh leh turbo og obd phase 3 den er ikke tunet indvendigt og det fungerer. bilen blir også meget hurtig varm samt olien, det er en fordel hvis din højre fod er for lang. Så er du næsten 100% sikker på at olien er varm inden du gasser op. som sagt fungerer den perfekt du kommer til at mærke det. men spørg rundt. man kan altid kun blive klogere
    Ps til alle med leh og let motor : husk at få skiftet den orginale benzin pumpe ud inden 120.000 de svigtet der op efter. i værste tilfælde en ny motor. kan anbefale turbo smart.
  • #14   21. feb 2012 Men olien burde også være rigtig god hvis man har en tunet motor?
    Hvad er det med benzin pumpen som du nævner?
    Skifter man den på samme tid som man evt. skifter tandrem/vandpumpe på bilen alligevel når den har rendt de 128.000km...?
    Arbejder du hos opel, eller kender du bare lidt til det smiley
  • #15   24. feb 2012 Nej er ikke mekaniker min gamle motors stempel 4 røg der skulle ny motor i derfor få den skiftet. Jeg valgte en ny motor, men jeg kunne også bare vaveet skiftet stemplet man blir klogere og klogere vær gang der sker noget. jeg ef ikke den eneste der haft problemet. Eds har en manual til leh og let fik den anbefalet af en som have haft samme problem bla bla bla.. Er lidt skæv men håber jeg ikke har gwntaget mig
  • #16   24. feb 2012 Haha i ps har jeg skrevet turbosmart. sorry
    eds nu er det rettet
