830 visninger | Oprettet:
Sierra varmer ikke ??? {{forumTopicSubject}}
hej FFF
har lige skiftet min termostat idag da bilen aldrig blev varm og nu er det bare blevet værre
før gik nålen op midt i R og aldrig højere men det var ikke til at få specielt meget varme i bilen
nu har den så kun op til midt i M og når jeg så køre en tur så falder den ned til det første kolde fældt
og jeg har endda også smidt pap for halvdelen af køleren nu det var der ikke før
hva kan jeg gøre eller hva er der galt ?????
mvh
Kommentarer på:  Sierra varmer ikke ???
  • #1   7. feb 2012 jeg troede det var luftet ud men det må jeg lige prøve igen imorgen havde den kørene et stykke tid efter med propen af men syntes ikke der skete så meget så prøver lige igen
  • #2   7. feb 2012 det tror jeg ikke den gjorde men skal det være konstant eller ?
  • #3   7. feb 2012 ja det kan jeg jo prøve når jeg har prøvet at lufte den godt igennem
  • #4   8. feb 2012 for det første.
    tag din gamle termostat (hvis den ikke ser ud til at fejle noget)
    smid den i en gryde og varm vandet op, samtidig har du et stegetermometer i vandet. så holder du øje med hvornår den åbner. mener at ved en dohc er det ved de 80-90 grader. så har du fejlsøgt på den gamle.
    den nye skulle gøre det samme.
    hvis din bil ikke har noget vandforbrug så lader du den stå i tomgang uden låget monteret på ekspansionsbeholderen. på et tidspunkt vil vandtemperaturen være sådan at termostaten åbner, hvis der er luft i systemet så vil vandstanden synke når termostaten åbner, en dohc er selvudluftende, men har alt vandet være af så udluft på denne måde, husk at være klar med mere kølervæske hvis væskestanden falder.
    så har du luftet den ud.
    hvis det ikke giver varme i kabinen så er det højst samsynlig dit varmelegme der er stoppet til. det er en ofte forkommende ting på denne årstid på en dohc (for nu finder man ud af det)
    som sådan skal du passe på med at stole for meget på dine måle ure, jeg plejer hvis jeg er i tvivl bare at mærke på beholderen eller stikke en finger i vandet, så ved du hurtigt hvor du er i varme registret.
    en toppakning eller top kan du ofte høre inde i bilen.
    ved ca 2000-2500 omdr kan du høre fra indstrumentbordet at der lige som er luft i vandet (det bobler som følger omdr) så KAN det være en af de 2. eller bare fordi du har haft vandet af bilen
  • #5   8. feb 2012 Tak møffe
    Jeg må prøve at koge mine termostater
    Der var sådanne boble lyde men de forsvandt hurtigt igen og er der ikke mere nu
    Men kan jeg ikke skrive til dig når jeg lige får prøvet det af imorgen ?
  • #6   8. feb 2012 Du skriver bare, har du prøvet at holde hånden på din ekspansionsbeholder. Det kan jo være det bliver fint varmt, dog når det er de her -10 så bliver motoren kølet meget når termostaten åbner.
  • #7   8. feb 2012 nej det har jeg ikke lige prøvet men kan da se at kølervæsken bliver lidt varmt men der er ingen slanger der bliver sådan rigtig varme
  • #8   11. feb 2012 Luft i systemet..
