650 visninger | Oprettet:
Klonkk fra hjulkasse, når man sætter igang? {{forumTopicSubject}}
Hejsa - når jeg sætter igang efter stilstand efter et stykke tid (fx parkering natten over), så kommer der et enkelt klonk fra venstre hjulkasse foran.
Jeg har været ude og rive og flå i ting hos en ven, og vi ku ik finde andet end en trækaksel hvor der er lidt sidelæns slør imellem akslen og det inderste led???
Vi ku også vride lidt op og ned i leddet (som jo går ind i gearkassen) - der var 2-3mm sidelæns slør - er det grunden?? - leddet passer jo ret præcist ind i gearkassen/differentialet....
Det er en Almera 2.0 GTi med 250.000km på bagen - og den får lidt klø i ny og næ....
Kommentarer på:  Klonkk fra hjulkasse, når man sætter igang?
  • #1   16. mar 2012 Måske kan det være:
    Knokkelled
    Inderste del af trækaksel
    Bærekugle
    Hjulleje
    Bærearms bøsninger
  • #2   16. mar 2012 Jeg mistænker så inderste del af trækakslen - dvs det indre led?
    Der er vandret slør i den og jeg kan få den til at klonke ved at vrikke i den.
  • #3   16. mar 2012 Der skal være vandret slør, ellers kan hjulet ikke dreje eller bevæge sig op og ned med støddæmperen. Har du tjekket det andet? Kommer lyden når du kører over bump?
  • #4   16. mar 2012 Kong Gulerod: lyden kommer efter en meters kørsel, hvor jeg samtidig drejer på rattet og accelererer langsomt .
    Fx når man drejer ud fra en parkeringsbås - så gir den et klonk fra hjulkassen, og det kan mærkes i rattet/pedalerne.
    Den kommer typisk når rattet er drejet eller har drejet det.
    Bremserne smurte jeg sidste år, de burde være ok smiley - men kan godt følge ideen med at klodsen sidder fast og blir løsnet...
  • #5   16. mar 2012 Det er svært at spore sig ind på bare på skrift, ville måske være nemmere og vurdere hvis man selv oplevede det. Men du må prøve og tjekke de nævnte ting.
  • #6   16. mar 2012 Kong Gulerod:
    taget trækaksel og led i betragtning at det er monteret relativt vandret - så mener jeg dét at der er 2-3 mm lodret slør...
    Der er 1-2mm "slup" (ved at holde fast om inderst led og hive selve aksel op og ned i leddet) ...
    Der er desuden 1-2mm slup imellem led og gearkasse (!!!) ..... Altså kan jeg vrikke leddet lodret imens det sidder i gearkassen..... Normalt passer et led jo temmelig præcist ind i her????
  • #7   16. mar 2012 Okay det lyder da helt forkert. Uden at være sikker, så lyder det da som der den er gal så.
