1.014 visninger | Oprettet:
speedo ter sig tosset {{forumTopicSubject}}
hey bg, er der nogen der har en ide til hvorfor mit speedo har sit eget liv, se klip, hvor bilen holder helt stille, når man køre blir det på 0.
Det kan en sjældent gang i mellem godt virke som det skal og så virker fartpiklot også, eller er den os død.
http://www.bilgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=47512
vagcom melder ikk fejl. Det er en aaa vr6 passat 35i
Kommentarer på:  speedo ter sig tosset
  • #1   14. apr 2012 Hej. Du skal nok lige først finde ud a om det er med kabel, eller føler/ ledning.
    Hvis det med kabel kan det være en fejl i Instrumentet.
    Ellers prøv a tage stikket af føleren. Og se om den laver samme nr. Hvis den gør er det ikke føleren. Men evt en dårlig ledning eller instrument.
