Kommentarer på:  Varme problem
  • #1   10. apr 2012 Det lyder desværre rigtig meget, som et varmelegeme der er faldet sammen.
    Har du tjekket om de 2 vandslager der går "ind i bilen" er varme? Hvis de ER varme, så prøv at udlufte systemet.
    Hvis det ikke hjælper på noget, så kan du godt begynde at finde nyt varmelegeme.
    Mvh
  • #2   10. apr 2012 ja måske et varme legme men det er da dumt bare at skifte inden man har fundet problemet hvis det er kommet pludseligt kunne det måske være en elmotor eller en vacum slange eller vacum dåse. prøv at sætte tænding på og prøv at skrue op og ned for varmen og høre om du kan høre spjældet bliver flyttet der inde bagved
  • #3   10. apr 2012 man lavde presis det samme men så lige pludslig kom varmen igen ;D
  • #4   11. apr 2012 Der kan være mange ting der gør at varmen ikke virker.
    1: thermostaten der er konstant åbent så det aldrig bliver varmt nok eller slet ikke åbner men så ville bilen blive alt for varm.
    2: Der kan være luft i systemet, du kan tappe systemet helt og fylde det i stille og roligt så der ikke kommer luft i.
    3: der kan være skidt og snavs i systemet så kan det nogle gange løsnes ved at tømme systemet helt. Her efter tager du den øverste slange af på køleren hvor du skyller igennem slangen med f.eks have slangen indtil der kommer en masse vand ud igennem køleren, vandet skal være helt klart og du skal bagefter sætte slangen i køleren så du også får det skyllet igennem den anden vej.
    4. hvis alt dette ikke virker skal du prøve at afmontere varmelegmet og skylle det igennem, det ikke sikkert du kan det fordi det er alt for stoppet men så må du købe en ny ellers skyld den grundigt igennem og monter den igen.
    Håber det kan hjælpe smiley
Varme problem
