1.372 visninger
min bil taber tændningen {{forumTopicSubject}}
jeg vil lige høre om der er nogen der ved hvad der kan være gal med min vw Scirocco fra 86.
den starter og køre fint ind til den bliver varm.
så er det ligesom om den begynder at sætte ud
og vil ikke ta gasen så godt.
vis man lætter på gassen så kan den lige holde farten
køre den fin.
men giver man den gas hoster den og sætter ud.
der er skiftet Tendrør, Kabler,Rotor,Roterdæksel.
det skal siges af jeg lige har skiftet tanken.
MVH. Michael M TLF.40902705
jan 2004
Følger: 209 Følgere: 203 Biler: 6 Emner: 294 Svar: 10.836
maj 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 10
jan 2004
Har du skiftet filteret?
maj 2012
jeg vil lige se på den boks i morgen.
på forhånd tak.
maj 2012
med det har ikke hjælpet.
jeg har set på den klump der sedder på motoren med de 2 benzin slanger.
den er ikke stoppet og der er strøm på stikket der sedder forand
vis man køre ud af vejen ca 90 km/t og den begynder at hoste
tager jeg lige tænning af på igen så kære den som om intet er gal
de nædste 2-3km så begynder det igen
høre gerne hvis der er nogen der har ider.
jeg syndes den driller mig ligt. MVH Michael
jan 2004
maj 2006
Følger: 21 Følgere: 10 Biler: 5 Emner: 22 Svar: 173
den er muligvis blevet tilstoppet eller er gået helt død....
den giver mere benzin ved koldstart og mindre når den er varm...
maj 2006
de kan chekkes ved at tage dem op og sæte dem ned i en cola flaske / klar.
og se når du tager tændingen om de sprøjter korrekt eller bare drypper..
maj 2012
Jeg har chekket benzin pumpen i tanken og den anden pumpe.
De virker fint.
når jeg køre og den begynder at køre ujevnt, så tager jeg det rele ud der heder 62 også så køre den godt 3-4km igen.
men når den er kold kan den jo køre 10-12km inden det begynder.
Mvh Michael M
jan 2004
maj 2012
så da den var gådt helt i stå . så kunde jeg starte den og køre de sidste 20km pænt hjem.
maj 2006
det kan være relæet til Benzin pumpen (position 2) eller relæet til kold start impulse relæet (position 16).... kiggede lige i Haynes
ellers køb dog et nyt relæ til pumpen i Howdi audi.....koster ikke alverden..
jeg har også skiftet mit i både rocco og Passat...drillede engang imellem..
Passat kunne ikke starte når den var meget varm....
apr 2004
Følger: 35 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 9 Svar: 86
men hvis benzinpumpen først er begyndt at sige uregelmessige lyde så kommer du nok ikk uden om et nyt påfyldningsrør, tank rensning, nyt benzinfilter og en benzin pumpe (måske 2).
maj 2012
men det virkede ikke.
jeg prøvet at klemme på returen oppe ved indsprøjdning
og så holdte den op med at hoste igen
og tog gassen fint
er der en returventil eller et eller andet
der holler trykket ?
Mvh Michael
maj 2006
Det kan være den der ikke virker mere.
prøv evt også at køre uden tankdækslet på, det kan være at udluftningen i tanken er tilstoppet, så der skabes undertryk.
maj 2012
jeg har fundet det her og det ser ud som om at jeg mister trykket
så der er lige ligt at se på her i weekenden.
maj 2012
så kan den igen.
MANGE TAK FOR JERES HJÆLP
Michael M
maj 2006
jan 2004
maj 2012
og pumpen fandt jeg her www.cm-carparts.dk
jan 2004
Hvordan klarede du det med studsen hvor påfyldnings dækslet skrues på?
