2.212 visninger | Oprettet:
passat 3bg tdi {{forumTopicSubject}}
Hej folkens jeg har sådan en 1.9 tdi med 101 hk. den har sådan ikk problem med at der er luft i køle systemet så når man giver gas skvulper det i radiatoren inde i bilen. men den har også et andet problem. når jeg har været ude og køre og den har været driftsvarm ( ca 90 grader) så når jeg parkerer kan man hører at der er et sted hvor den lukker luft eller vand ud af kølesystemet.. og der forsvinder vand i expansionsbeholderen men der er ikk vand i olien og har os taget kompressionstest den var os fin.. sidder der noget overtryksventil eller udluftnings skru på kølesystemet et eller andet sted..?
Kommentarer på:  passat 3bg tdi
passat 3bg tdi
