978 visninger
ca18 benzin pumpe {{forumTopicSubject}}
hej gutter, hvad er max trykket på en ca18det benzin pumpe, det er mere for se om jeg kan bruge det til en anden projekt..
på forhånd tak..
nov 2008
Følger: 64 Følgere: 33 Biler: 10 Emner: 39 Svar: 713
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.253
okt 2007
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 2 Emner: 133 Svar: 1.467
jeg vil bare vide hvor mange bar den kan yde..
dec 2006
Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 1.232
okt 2007
dec 2006
okt 2007
men mit næste problem er så den lader alt for sent, da jeg prøve kørte den med standard pumpe self. virkede det som om turboen slog til først efter 5000 rpm.
kan man på nogen måder lave noget så den lader hurtigere?
dec 2006
Hurtigere turbo-spool er der mange måder, den mest simple måde er dog at købe en rigtig turbo til bilen.
okt 2007
hvad er alternativet ellers?
dec 2006
apr 2010
okt 2007
okt 2007
apr 2010
Hvordan vil i styre bensin? En 28'er giver jo en del mere luft.
Modtryk efter turboen kan godt være en stor synder, prøv at pille katten af og kør en tur med fri udblæsning.
okt 2007
okt 2007
apr 2010
Hvad dysser køre den med.?
Du kan godt køre med den gamle chip ud til din tuner, bare du kun trykker langsomt på speeder og holder dig under 100 kpa i plenum. Så vil det gamle map. Nok kunne bruges.
ca18 benzin pumpe
