773 visninger | Oprettet:
Esbjerg {{forumTopicSubject}}
INVITER DINE VENNER - SKRIV PÅ SIDEN HVOR MANGE DU HAR INVITERET - VÆR MED I KONKURRENCEN OM 2 STK. TRIBUNEPLADSER !!!
Information omkring JBL Raceday #2
Dato: 28/7-12
Tidspunkt: 12:00-00:00
Adresse: Molevej, Esbjerg
Raceday #1 var en kæmpe succes, 8.000 mennesker deltog og vi har ud fra jeres evalueringer forsøgt at gøre Raceday #2 endnu federe og større.
Vi har omorganiseret pladsen og er nu klar til at holde Racdeday #2, som er løb nummer to ud af de fire Esbjerg kommune har givet os tilladelse til. Der igen være lovligt ræs, tribuner, markedsplads og brænderplads, men denne gang giver vi jer mere end det. Til Raceday #2 får I også:
• Reb bull Formel 1 Tire Change Challange – Leveret af Red bull
Skift dæk på en Formel 1 bil og vind VIP billetter til Red bull Formel 1 Showrun i København
• Pole Dance – Leveret af House of Pole
• Rullefelt – Leveret af Striping.dk
• Speaker
• DJ, partytelt og afterparty – Leveret af Havana og Den Kække Gris
Program:
12:00: Markedspladsen åbner. Der vil være mulighed for at få et godt tilbud fra bl.a. Extreme Car Parts og Trendbussen. Der kan købes mad og drikke på pladsen.
N.B.! Der vil denne gang være adgang til dankortmaskine.
12:30: Der åbnes for syn af biler, der ønsker at køre. Se mere info under ”Regler for kørende”
15:00: Det officielle ræs starter
00:00: Ræset stopper og markedspladsen lukker. Arrangementet fortsætter med afterparty på Havana og Den Kække Gris. En gratis bus vil transportere publikum ind til byen mellem kl. 23-01.
Regler for de kørende
Da det er et lovligt arrangement vil der være få regler, som de kørende skal følge. Der er tale om et DASU løb og der skal derfor købes endagslicenser for at kunne køre. Prisen på disse bliver denne gang 150 kr. Dette skyldes en stigning i pris fra DASUs side, samt at vi denne gang har valgt at opsætte tidstagningsudstyr. Alle, der kører med i bilen skal have en licens. Har du i forvejen en DASU lisens, gælder denne og det er derfor ikke nødvendigt at købe et nyt. Licensen bliver udstedt i forbindelse med, at bilen bliver godkendt i teknisk kontrol. Den tekniske kontrol går ud på, at bilen er udstyret med: Alm. sele, dot-/e-godkendte dæk, fastspændt batteri. Derudover skal føreren være alkoholfri og alle i bilen skal være udstyret med hjelm under kørsel. Husk derfor at medbringe hjelme, da der IKKE vil være mulighed for at låne en hjelm. Der kan købes billige hjelme på dagen.
Der gives dispensation til følgende:
1) Løb med biler med udenlandske nummerplader
2) Løb med biler uden nummer plader, der er dog tale om gadebiler som skal opfylde de samme krav, som biler med nummerplader også hvad tid angår, dvs. max 7 sek på 201 meter, skal have lys-potter – dot mærkede dæk – trepunkts seler – fastspændt batteri – køre på ren benzin osv.
Specialbiler og motorcykler kan kun køre én af gangen som show.
Der vil denne gang være en speaker tilknyttet ræset, så kørerne skal derfor være forberedt på at kunne fortælle noget om deres biler.
Der vil, som nævnt, være tidstagningsudstyr til dette løb.
Der MÅ IKKE laves brændere i opstartsområdet. Der henvises i stedet til brænderpladsen.
Øvrig information
Da det ikke er gratis at arrangere et sådan arrangement har vi denne gang valgt, at entré skal koste en frivillige 20’er. Så hvis I gerne vil have, at Raceday #3 også bliver fedt, så giv jeres støtte. Ønsker man en plads på tribunen koster det igen 50 kr.
Der vil være toiletter på pladsen, både almindelige og handicaptoiletter.
Alle publikum og kørere skal følge de tilstedeværende officials anvisninger.
Løbsofficials vil være uddannet med licens fra DASU.
Fotografer må kun opholde sig i publikumsområdet, med mindre de har et pressekort.
Der vil være dankortmaskine på pladsen.
Vi ses til en fed omgang ræs!
Få mere at vide på følgende link
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400530206672238&set=a.388167654575160.91011.318705038188089&type=1&theater
Samt på www.striben-esbjerg.dk
Esbjerg
