2.392 visninger
Olie oven på topstykke / ved tændrør {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Fik pillet plastik dækslet af toppen på motoren på min volvo og kan her se at der er "en del" olie oven på topstykket i de kanaler som er i topstykket.
Har fået fortalt at det kan skyldes at ventil udluftningen er stoppet / i stykker. er der nogle der kan af eller bekræft det? og om det evt. bare er at skifte det stykke plastik som er omtegnet med rød på billedet?
Det er en volvo s40 t4 hvis dette ændre noget.
http://tinypic.com/r/33aq611/6
Takker på forhånd
Følger: 17 Følgere: 17 Biler: 7 Emner: 164 Svar: 1.940
tror mere det er olie påfyldnings dækslet eller fordi folk har heldt ved siden af...
tjek om den sorte gummin paking i ventil dækslet er sten hård hvilket den sikkert er så giv den en ny.
nov 2008
Følger: 5 Biler: 3 Emner: 9 Svar: 46
Så vil prøve at skifte den også vender jeg tilbage.
