850 visninger | Oprettet:
gearkasseproblem {{forumTopicSubject}}
Hey drenge
Jeg et problem med min gearkasse/kobling på min golf mk1 gti. Jeg havde problemer med at koblingen fedtede når jeg virkelig gav den noget at leve af, derfor skilte vi det hele ad og skiftede den gamle kobling+trykplade ud med en ny, afvejede svinghjulet og fik det drejet rent igen. Det hele skulle jo så bare virke som nyt og den gamle kobling var også smurt ind i gearkasseolie fra en formodet død pakdåse, som nu er skiftet. Problemet er bare at koblingen nu fungerer som den skal, men stadig fedter helt vildt. faktisk værre end før, lige så snart der gives bare en smule mere gas en økonomikørsel, så fedter den fuldstændig. Vi har prøvet at lokalisere fejlen, men intet giver efterhånden mening! Vi er kommet frem til at koblingsarmen på siden af gearkassen ikke trykker sig selv langt nok tilbage, eller jo det gør den, men den skal bevæges over halvdelen af den normale længde, før den rammer trykpladen og derned aktiverer udkoblingen. Dette giver ingen mening, da gearkassen kørte perfekt før og det blot var koblingen der fedtede. Spørgsmålet er så, HVAD FANDEN TROR I DET KAN VÆRE!!!??! vi er totalt lost og er fuldstændig åbne for ideer til hvad problemet kan være. Vi har snakket om at den pal som aktiverer trykpladen kan sidde fast, noget med udrykkerlejet, alle mulige ideer, men intet giver mening. Så skyd løs, så må vi se om vi kan finde ud af hvad vi skal foretage os for at få svinet til at spille maks igen!!!
Mvh Mathias og Morten..
Kommentarer på:  gearkasseproblem
  • #1   21. aug 2012 Hvordan så din tryk stang ud ? Kan være den der slidt og derfor ikk kobler helt ud.
    Ellers må i pille det fra hinanden igen også tjek der ikk er kommet noget oli derind.
    Ikk så lang tid siden jeg skiftet kobling i min egen der skulle den lige slides til for at få ordenlig ved.
    Men er det en ordenlig kobling i har smidt i den ?
    Køre selv med forstærket sacsh og det virker bare. Samme jeg havde i min polo.
    Mvh. Bruun
  • #2   21. aug 2012 Vi har ikke haft den ude. Det er en sachs kobling, original men ikke den billige udgave. Motoren er ikke særlig tunet, laver kun 125hk... tvivler på den skal slides til?
  • #3   22. aug 2012 Et godt bud ville være din trykstang måske. Og min fetter meget lidt når man sparket til den de først 4-500 km
    Mvh. Bruun
  • #4   24. aug 2012 hej drenge
    ang kobling så har jeg en forstærket i fra sachs men den har aldrig skulle slides til eller sagt med andre ord den har aldrig fedet. jeg kunne også have stangen mistænkt for at drille.
    mvh kasper
  • #5   25. aug 2012 Okay. Jamen så må vi jo skille den ad igen og se på det. Kan stangen nemt skiftes ud, for kan sagtens få fat på en anden brugt. Eller er det et større projekt? Det er noget med at man ikke skal tage standen ud af gearkassen, for så er den ikke til at få i igen?
  • #6   2. sep 2012 Vi har konstateret et massivt oliespild fra pakdåsen omkring trykstangen i højgearsakslen. Så ny bliver monteret og så skulle den skid være slået, og golfen på gaden igen. Man tak for jeres input og ideer, det er fedt at folk gider hjælpe!
gearkasseproblem
