5.494 visninger | Oprettet:
Polering af chrom {{forumTopicSubject}}
Hej kære bilplejenørder,
Jeg skal til at polere en Opel Vectra C, der som bekendt har et "chrombånd" hen over bagenden - lige som den her:
http://www.gotbroken.com/2006-opel-vectra-opc/2006-opel-vectra-opc-rear-angle-view
Dette chrombånd er blevet temmelig mat og ridset efter en række vask i vaskehal på den Vectra jeg skal til at polere, og jeg er lidt i tvivl om, hvordan og om jeg kan få det til at se godt ud igen.
Jeg ved, at der findes f.eks. diverse chrom-pasta midler fra f.eks. Sonax - men er det noget der kan bruges?
Har i evt. andre forslag til, hvordan det kommer til at skinne ordentligt igen?
På forhånd tak for svar.
Kommentarer på:  Polering af chrom
  • #1   5. sep 2012 Du kan bare bruge en alm 3m slip også brug polermaskinen ;o)
  • #2   5. sep 2012 per w
    Tak for kommentaren.
    Med en "alm. 3m slip", mener du da en alm. polerskive?
    (Beklager min uvidenhed smiley )
  • #3   5. sep 2012 ja den du bruger til lakken . Men bare pas på ved dine eblem og start forsigtigt . Så kan du sagten poler det fint op igen ;o)
  • #4   5. sep 2012 efter hvad jeg ved, så er det plastik med en MEGET tynd lag "chrome" ting på.. Hvis det først er blevet mat, så tror jeg ikke der nogen anden udvej end at købe noget nyt smiley
    Men giv lige feedback på det, jeg har selv en Citroen C5 hvor jeg ikke kan få det pænt på igen, og det kunne jo være rart smiley
  • #5   5. sep 2012 Ja det er nemlig rigtig . Og derfor skal man lige starte forsigtigt med lav hastighed på maskinen og, med masser af produkt . Men det lykkes tit at poler det op igen .
  • #6   5. sep 2012 Tak for jeres kommentarer.
    Jeg prøver at polere det med maskinen så - og skal nok lige give en tilbagemelding, men der går nok lige nogle dage smiley
  • #7   6. sep 2012 listen er bugget rustfrit stål..ingen plastik der..det er astra der har plast liste bag på..
  • #8   17. sep 2012 Lige en tilbagemelding på mit "poleringsprojekt".
    Jeg var i gang her i weekenden og har nu prøvet at få stål-listen pæn - både med poleringsmaskinen og efterfølgende med håndkraft, hvor jeg har brugt Autosol.
    Desværre er resultatet ikke blevet helt som jeg ønskede. Der er fortsat tydelige vaskehalsridser i stål-listen, så det bliver nok ikke nemt at få den helt fin igen smiley
    Jeg kan forestille mig, at en ny liste nok desværre ikke er helt billig smiley
    Det skal siges, at jeg har prøvet med en gang polering med Grov Karma også, så det er ikke fordi jeg har brugt midler med for lidt slibemidde i.
Polering af chrom
