Skift af Bagbro {{forumTopicSubject}}
Halløj
Min 206'er er begyndt at være noget løs ved højre baghjul og går bl. a. på inderskærmen når man drejer skarpt og hurtigt til venstre. Vi er så kommet frem til at det er bagbros bøsningen der er færdig, da hjulet kan give sig en hel del når man vrikker med den.
Har fået en bagbro hjem fra spanien med tromler, støddæmpere og hele molevitten og skal nu til at skifte den.
Er der noget man skal være særligt opmærksom på når man skal skifte bagbroen? Ved at den kan sidde grusomt fast, men den er trods blevet skiftet før jeg fik den (Bagbro fra dansk hugger), så helt fast kan den ikke sidde
Håber der er nogen der har prøvet det samme og kan komme med lidt gode råd
maj 2006
Følger: 62 Følgere: 63 Biler: 26 Emner: 51 Svar: 361
Mensel
feb 2006
Følger: 38 Følgere: 37 Biler: 4 Emner: 14 Svar: 138
Følger: 66 Følgere: 67 Biler: 11 Emner: 70 Svar: 1.185
apr 2009
Følger: 42 Følgere: 41 Emner: 80 Svar: 1.088
normalt sidder de ikke fast. det er kun stængerne til bagbroen der gør det hvis den skal sænkes.
men af med diverse stik, bremse rør, bremse kabler, til trome bremserne. og så sidder der 4 boldte og så er den nede.
husk når du sætter den nye på. så skal du have en tilpasnings pind ind i et hul inden du får spændt de 4 boldte og når du er færidg med og monter bagbroen så skal bilen over og have en sporing...
det er et arbejde der tager 2 timer til 2 timer og 30 min ca.
feb 2006
apr 2008
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 68 Svar: 318
Jeg fik min på lift, og det var lejerne i svingarmen, der skulle skiftes
jul 2007
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 28 Svar: 688
Men tak for den store respons på mit spørgsmål, så vil vi gå i krig med at få den skiftet her i weekenden så jeg igen kan køre i rundkørsler
jul 2004
Følger: 79 Følgere: 78 Biler: 11 Emner: 107 Svar: 1.307
jul 2004
Skift af Bagbro
