1.046 visninger | Oprettet:
S13 Gearkasse problemer {{forumTopicSubject}}
Så fik jeg samlet min motor og smidt den i, startet den op og det hele virker..... bortset fra gearkassen!
jeg har aldrig kørt i bilen, da jeg købte den adskilt som uafsluttet projekt med et defekt stempel i motoren. Gearkassen har ihvertfald ikke kørt i 3 år..... og nu børster den tænder når jeg prøver at skifte gear og har meget svært med at gå i gear når motoren kører.
Jeg tappede gearolien af igen og der sad nogle ret grove metalspåner på bundproppen, så jeg mistænker at alle syncromesh ringene er døde, da den børster tænder i alle gear.
koblingssystemet er godt udluftet nu og al det gamle mosevand er skiftet ud med frisk bremsevæske DOT4.
Koblingsslangen ser lækker ud, uden at være mørnet og koblingen er en stage3 Spec kobling som ik har gået så langt.
Nogle gode forslag?
evt nogen som ligger inde med en velfungerende gearkasse de vil sælge?
jeg er fra københavn, men kører gerne langt hvis prisen er fornuftig.
Kommentarer på:  S13 Gearkasse problemer
