3.582 visninger | Oprettet:
Schmiedmann bananmanifold s-tech ?erfaring? {{forumTopicSubject}}
Hey Gruppe medlemmer.
Da jeg går og tænker over at få købt mig dette sæt
http://www.schmiedmann.dk/3er_serien/E46/Udstyr-Tilbehoer/tuning_og_optimering/side2.htm#16694
men altså er der nogle her inde som har en erfaring med dette system? Ang. montering . lyden. forbedringen?. problemer evt.
hvad JERES erfaringer med dette system?...
Schmiedmann high flow bananmanifold inkl. 200celler sports katalysatorer M52/M54
Varenummer: SCM5254
(Direkte link til SCM5254)
Til top
Passer til modeller: E46
Alle 6 cyl. modeller (ikke XI) (vigtigt: opmærk lambdasonderne inden du tager dem ud, de skal monteres i samme rækkefølge for/bag osv. når du er færdig - de skal IKKE forlænges - og de må ikke klippes over) (Bemærk ved modeller med 6 gear skal katalysatorerne flyttes længere bagud pg.a. den længere gearkasse ved at forlænge rørerne- der medfølger ikke ekstra rør til dette)
Varen er på lager. Antal: 9,00 sæt.
Pris ekskl. moms: DKK 3.899,00
Moms: (25%) DKK 974,75
I alt inkl. moms: DKK 4.873,75
(Husk fragt prisen bliver beregnet i indkøbskurven)
Vægt: 24,00 KG
Antal pr bil: 1 sæt
Læg i kurven
sæt
Se filmklipFlere billeder
Send til en ven Ofte solgt sammen Vis som brugt vare Luk detaljer
Vejl. monteringstid: 6,5-7,5 time(r)
VIGTIGT: Lambdasonderne skal IKKE forlænges, de skal blot tages ud af holderne og lægges bag om motoren og ned om gearkassen! Ring hvis du er i tvivl! Ophængene til midtersektionen kan overtages fra det originale system, og svejses på high flow systemet - for at pladen til ophængene kan monteres igen - skal der ligges 4 møtrikker imellem bunden af bilen og pladen. Bemærk originalt er der monteret 2 stk. metal-plader under bunden - efter monteringen af vores system vil der kun være én!
Bemærk.: Komplet inkl. sports katalysatorer! Der må påregnes noget tilpasning ved dette system!
Sættet leveres med et adapter-sæt inkl. Y-stykke, til modeller der kun har et rør ud til bagpotten! hvis du har 2 rør ud til bagpotten skal det ikke anvendes!
Vi kan roligt love dig flest HK for pengene på en 6cyl. benzin E46 model med dette system!, på en 330I M54 giver manifoldet alene sammen med en sports bagpotte ca. +20HK ekstra og drejningsmomentet stiger med hele 37NM! Da systemet giver en del ekstra lyd (god lyd), anbefaler vi at montere en relativ støjsvag sportsbagpotte!
Lad et af vores BMW special værksteder montere delene, vi har ekspertisen og en lav timepris!
Se billeder fra montering
Mvh Daniel
Kommentarer på:  Schmiedmann bananmanifold s-tech ?erfaring?
