2.006 visninger | Oprettet:
1,8T ecu skift uden eller med vcds {{forumTopicSubject}}
har nogle problemer med tomgangen, den står på 1800omd. har skiftet 3 gasspjæld uden held og har læst på forskellige forums at det godt kan være min ecu der skal skiftes. så jeg tænkte på at købe en over ebay, men jeg ved bare ikke om jeg skal omkode den eller er den bare lige til at smide over.
der er hvad vcds siger
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 261780km/162662miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AGU.lbl
Part No: 06A 906 018 R
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
VCID: 31636460FB32456
2 Faults Found:
17953 - Throttle Valve Controller
P1545 - 35-00 - Malfunction
17973 - Throttle Actuator (J338)
P1565 - 35-00 - Lower Stop not Reached
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 E
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 01317
VCID: 336F6E68012E776
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
Kommentarer på:  1,8T ecu skift uden eller med vcds
