2.256 visninger
kodning af nøgle {{forumTopicSubject}}
hey BG
jeg har en E36 hvor jeg godt kunne tænke mig a få min nøgle kodet ind til centrallåsen men kan man det uden en tester hvis ja
hvordan gør man så
jul 2008
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 39 Svar: 521
Fjernbetjent tyverialarm/centrallås
Infrarød sender
BEMÆRKNING: Den infrarøde sender kan ses på forkanten af nøglen.
Systemets funktion - uden startspærre
Infrarødmodtageren sidder i bakspejlet.
Med et tryk på nøglens låse-/oplåseknap Fig.1.1 deaktiveres alarm, centrallås og dobbeltlåsesystem.
Nøglens låse-/oplåseknap Fig.1.1 holdes inde åbner man ruderne og derefter soltaget.
Med et tryk på dobbeltlåseknappen Fig.1.2 inden for 15 sekunder efter at bilen er låst, aktiveres alarm og dobbeltlåsesystem.
Nøglens låse-/oplåseknap Fig.1.1 eller dobbeltlåseknap Fig.1.2 holdes inde for at lukke ruder og soltag.
Har man utilsigtet sluppet nøglens låse-/oplåseknap Fig.1.1, gør man således:
Tryk kortvarigt på låse-/oplåseknappen og slip den igen Fig.1.1.
Tryk på låse-/oplåseknappen og hold den inde Fig.1.1.
Alarmsystemets hældningsføler kan deaktiveres på følgende måde (hvis monteret):
Tryk kortvarigt på nøglens dobbeltlåseknap Fig.1.2 efter aktivering af alarmsystem og dobbeltlåsesystem.
Alarmsystemets hældningsføler afbrydes, indtil alarmsystem og dobbeltlåsesystem er deaktiveret.
Systemets funktion - med startspærre
Med et tryk på nøglens oplåseknap Fig.1.2 deaktiveres alarm, centrallås, startspærre og dobbeltlåsesystem.
Ved at holde nøglens låseknap Fig.1.1 inde lukker man ruder og soltag.
Har man utilsigtet sluppet nøglens låseknap Fig.1.1, gør man således:
Tryk kortvarigt på oplåseknappen og slip den igen Fig.1.2.
Tryk på låseknappen og hold den Fig.1.1.
Alarmsystemets hældningsføler kan deaktiveres på følgende måde:
Tryk kortvarigt på nøglens låseknap Fig.1.1 efter aktivering af alarmsystem, centrallåsesystem, startspærre og dobbeltlåsesystem.
Alarmsystemets hældningsføler afbrydes, indtil alarmsystem, centrallåsesystem, startspærre og dobbeltlåsesystem er deaktiveret.
Fig.1
Programmering
Når
Nøglebatterier fuldstændig afladet.
Nøglebatterier ikke udskiftet inden for 60 sekunder.
Nøgle tilføjet eller udskiftet.
Tryk IKKE på fjernbetjeningsknapperne under batteriskift.
Hvordan
Ret nøglen mod den infrarøde modtager i bakspejlet. Afstand fra modtager: Mindre end 15 cm.
Med startspærre: Lås bilen op med fjernbetjeningen.
Luk førerdøren.
Tilslut og afbryd tændingen.
Med startspærre: Tryk på oplåseknappen og hold den inde Fig.1.2.
Inden for 10 sekunder trykker man kort tre gange på dobbeltlåseknappen Fig.1.2, samtidig med at låse-/oplåseknappen Fig.1.1 holdes inde.
Med startspærre: Inden 10 sekunder trykker man tre gange kort på låseknappen Fig.1.1, samtidig med at oplåseknappen Fig.1.2 holdes inde.
Slip låse-/oplåseknappen Fig.1.1.
Med startspærre: Slip oplåseknappen Fig.1.2.
Lysdioden Fig.1.3 blinker langsomt i 10 sekunder.
Tryk på låse-/oplåseknappen eller dobbeltlåseknappen.
Med startspærre: Tryk på låse- eller oplåseknappen.
Centrallåsen låser og låser op for at angive at programmeringen er korrekt.
Gentag ovenstående, hvis lysdioden ikke blinker eller centrallåsesystemet ikke virker.
BEMÆRKNING: Der kan højst programmeres 4 nøgler. Foretag programmeringen af hver nøgle inden for 30 sekunder.
Radiofrekvens-sender
BEMÆRKNING: Fjernbetjeningen, der arbejder på radiofrekvens, har tre knapper.
Systemets funktion
Med et tryk på låseknappen Fig.2.2 aktiveres alarm, centrallås og dobbeltlåsesystem.
Nogle modeller:
Ved at holde nøglens låseknap Fig.2.2 inde lukker man ruder og soltag.
Har man utilsigtet sluppet nøglens låseknap Fig.2.2, gør man således (hvis alarmsystem er monteret):
Tryk kortvarigt på oplåseknappen og slip den igen Fig.2.1.
Tryk på låseknappen og hold den Fig.2.2.
Man kan deaktivere alarmsystemets hældningsføler og bevægelsesføleren i kabinen på følgende måde (hvis monteret):
Tryk kortvarigt på nøglens låseknap Fig.2.2 efter aktivering af alarm, centrallås og dobbeltlåsesystem.
Alarmsystemets hældningsføler og bevægelsesføleren i kabinen er afbrudt, indtil alarm, centrallås og dobbeltlåsesystem deaktiveres.
Fig.2
Programmering
Når
Hvordan
BEMÆRKNING: Hvis man ikke brugte fjernbetjeningen til at låse bilen op, er der blokeret for programmering i 15 minutter.
Stig ind i bilen. Luk førerdøren.
Tryk på oplåseknappen og hold den inde Fig.2.1.
Inden 10 sekunder trykker man tre gange kort på låseknappen Fig.2.2, samtidig med at oplåseknappen Fig.2.1 holdes inde.
Slip oplåseknappen Fig.2.1.
Nogle modeller: Lysdioden Fig.2.3 blinker langsomt i 10 sekunder.
Nogle modeller: Centrallåsesystemet låser og låser op i hurtig rækkefølge for at angive korrekt programmering.
Gentag ovenstående, hvis centrallåsen ikke virker.
Nogle modeller: Gentag ovenstående, hvis centrallåsen ikke virker og lysdioden ikke blinker eller bliver ved at blinke.
jan 2008
Følger: 51 Følgere: 50 Biler: 1 Emner: 55 Svar: 137
jul 2008
2.1. knap er den med bmw logo
2.2 knap som er firkantet.
2.3 led lampe i nøgle.
jan 2008
jan 2008
kodning af nøgle
