1.263 visninger | Oprettet:
Ipod kabel problem {{forumTopicSubject}}
Hey Kia Gruppe.
Jeg har for 14 dage siden fået skiftet Picantoen ud med en Ceed Sw fra 2011.
Der fulgte ikke ipod kabel med men har nu fået fat i et fra Kia.
I Picantoen kunne den både lade samtidig med den var tilsluttet og den skiftede videre på sangene når de var spillet færdig.
Som i nok kan regne ud gør den ingen af delene i min Ceed?? Gør jeg noget forkert eller er det en indstilling på radioen ? Eller kan de hos Kia givet mig et forkert kabel til en anden Kia model ?
Mvh Jesper
Kommentarer på:  Ipod kabel problem
  • #1   28. mar 2013 Normaltvis burde den som det mindste også lade ville jeg mene.
    Men der er forskel på kablerne har jeg læst. Noget med at nogle af ceed modellerne bruger en anden type kabel end de tidligere. Man kan ikke blot bruge det samme.
    (The cable is not backward compatible with other cee'd cars as the connection is slightly different).
    Men om det er problemet kan jeg ikke direkte svare på, du bliver nødt til at tale med Kia om det igen.
Ipod kabel problem
