1.116 visninger | Oprettet:
Hjælp Corrado Eksperter {{forumTopicSubject}}
hey min corrado er begyndt at køre dårligt og ryge sort.
den opstår nogle gange når jeg kører med jævn gas 1500-2000 omdr. eller når jeg har kørt en lang tur også starter bilen igen, så kommer det lige pludselige.
problemet er at den er en periodisk fejl.
det der sker er at den hakker og vil ikke tage gassen, når pedalen er i bund går der 2-3 sekunder så kommer den. alt i mens den ryger sort.
den det først er begyndt at hakke, kan jeg nogle gange få det til at gå væk, ved at gasse op til 5000 omdr. nogle gange?
jeg har haft en 4 gas tester på stod 200-300 hc.
ting som der er blevet skiftet:
blå temperatur sensor
lambdasonde
motorstyring
bankesensor
tændrør
tændrørkabler
fordeler dæksel
rotor
benzin filter
jeg kan ikke måle benzintrykket da jeg ikke har noget som helst til det men kan det være benzin pumpen der er ved at gå? vi har haft nogenlunde samme problem med en citroen der begyndte at ryge sort fordi der kom nok benzin?
Håber virkelig i kan hjælpe mig, mine hjerne er ved at blive til grød over det her problem?
passer en VR6 motor over i g60?;)
Kommentarer på:  Hjælp Corrado Eksperter
