656 visninger | Oprettet:
Spørgsmål om en hesttyv...... {{forumTopicSubject}}
Nogle der har kørt uden servo pumpe med by-passet olie slange.
Her tænker jeg på hvordan bilen er at køre med.
Hvis du bare tager remmen af pumpen skal man vel trække olie rundt i de lange slanger og rør.
Den pumpe sidder et dårligt sted lige foran turboen, og så er det en hestetyv.
Kommentarer på:  Spørgsmål om en hesttyv......
  • #1   7. maj 2013 Har du ikke flyttet pumpen længere ned på blokken? Det giver da lidt mere plads smiley
  • #2   8. maj 2013 Jo men det er ikke nok...
    Og så syntes jeg at styringen er alt alt for følsom.
    Har læst at nogle hi-speed folk at styringen bliver mere kontrolleret når pumpen er væk...
    Nogle taler også om at der er lidt økonomi i det ved normal kørsel.
    Overvejer det på min øko Honda også
  • #3   8. maj 2013 Jeg synes min er ret tung/fast i styretøjet, men nu har jeg også kun kørt 1500 km i den på 6 år så har ikke rigtig kørt så meget sporty endnu smiley
  • #4   8. maj 2013 Når den får tæsk på almindelig vej med lidt huller og striber så har den lidt sit eget liv.
    Det vil jeg prøve at arbejde lidt med.
  • #5   8. maj 2013 Ja den trækker temlig meget i rattet og prøver nærmest at kæmpe lidt imod? Det oplever jeg også, jeg troede bare det var fordi den var sænket, så vinklerne på styrestangs enderne ikke var optimale.
  • #6   9. maj 2013 Det er nok en flere ting der spiller ind...
    Men styringen bliver for mig alt for følsom ved høje Rpm og kan se at der er skrevet en del om det på nettet...
    Næste gang jeg har den på lift piller jeg slangerne af på styrtøjet.
    Hvis du bare tager remmen af til pumpen skal du trykke kold olie rundt i pumpen hver gang du drejer.
