865 visninger | Oprettet:
Udskiftning af 2JZGE indsugningsmanifold. {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der ved et eller andet sted hvor der er blevet testet at man mister hk/nm ved at skifte sit NA indsugningsmanifold ud med et af samme slags som på turbo modellerne? (Dog ikke standard TT) Kan ikke forstå at det orginale NA skal give bedre flow, da selveste indsugningen sidder på midten og skal kaste luften til siderne.. Og så sidder det også hen over motoren, hvor det får varm luft..
