2.406 visninger
ABS fejl {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Min E39 begyndte en dag at lyse i ABS og TC lampen.
Jeg kunne så visuelt se at min højre forreste ABS føler var defekt. Den har jeg så skiftet nu, og prøvede at pille stelpolen af for at nulstille, men den lyser stadig i lampen.
Så mit spørgsmål er om fejlkoden skal slettes med tester eller hvad gør man?
På forhånd tak for svar.
Mvh Philip
dec 2007
Følger: 57 Følgere: 55 Biler: 9 Emner: 25 Svar: 220
jan 2005
Følger: 103 Følgere: 102 Biler: 9 Emner: 341 Svar: 2.444
Men en god ide er altså at få den fejludlæst...
Følger: 15 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 28 Svar: 166
Jeg har kørt nogle km siden jeg har skiftet den, og nu har jeg lige prøvet med tænding på i 2 min men det hjalp heller ikke. Så jeg må nok hellere få fejludlæst den, frygter bare at der er andre ting i vejen.
jun 2009
Følgere: 10 Biler: 20 Emner: 81 Svar: 1.375
apr 2007
Følger: 21 Følgere: 24 Svar: 153
Der er helt sikkert noget galt endnu, siden lampen ikke er slukket...
Hvis det er kan jeg hjælpe dig med fejludlæsning og fejlfinding. (Du kan bare sende en pm)
Mvh Per
jun 2009
Følgere: 1 Emner: 42 Svar: 173
apr 2007
Indicator lamps
ABS/ASC system faults or system statuses are indicated in the instrument cluster with the aid of the ABS safety lamp and the multifunction lamp.
The ABS/ASC system is switched on automatically and then ready for operation every time the ignition is switched on. If the entire system is free of faults, both the ABS safety lamp as well as the multifunction lamp go out after approx. 2 seconds (lamp check).
If the safety circuit detects a fault in the subsystem ABS, the entire system, i.e. ABS and ASC, is switched off (ABS safety lamp and multifunction lamp light up). If the fault no longer occurs during the next starting procedure both lamps go out again after the lamp check.
If the safety circuit detects a fault in the subsystem ASC, either the entire system or the subsystem ASC is switched off depending on the type of fault (ABS safety lamp and/or multifunction lamp light up).
The ASC subsystem can be switched off with the ASC passive button under special driving conditions (e.g. driving off in deep snow). This is indicated by a steady light in the multifunction lamp.
The driver's attention is drawn to an ASC control function by the ASC multifunction lamp flashing while driving (frequency 3 Hz).
Note
During diagnosis (communication with the diagnosis and information system), the ABS safety lamp and the multifunction lamp light constantly.
jun 2009
nov 2010
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 30
jun 2009
Og var det på min bil Thomas?
dec 2009
Følger: 5 Følgere: 5 Biler: 7 Emner: 11 Svar: 783
jun 2009
Tak for de mange svar.
Skylder jer vidst en status på mit problem.
Jeg har fået udmålt ABS nu, og den melder fejl på venstre forreste hjulføler. Jeg har ohm'et den igennem, og den har en modstand på ca 3 K ohm, ved ikke om det er helt forkert? Tænker lidt at det er ABS ringen den er galt med, men kan jeg vel se hvis jeg afmontere bremseskiven?
jun 2009
apr 2007
Mvh Per
Den er fra 96' så den er vel med induktive følere?
Jeg har fået den udlæst nu, og nu melder den fejl på venstre forreste hjulføler (nok det der har været fejlen hele tiden, og det der gør at lamperne lyser).
Vi prøvede at slette fejlen, men den begyndte at lyse i lampen igen da jeg kørte. Jeg har så efterfølgende ohm'et føleren igennem, og der var ca 3 K ohms modstand. Ved ikke om det er helt ved siden af, men tænker det kan være ABS ringen? Har ladet mig høre at når den er fra 96' så har den ABS ring og induktive givere. Er det rigtigt?
Mvh Philip
jun 2009
jun 2009
Men dine ABS ringe kan selvfølgelig også lave ballade, lidt lejeslør er også nok til feljmelding på ABS/ASC
jun 2009
Har du stadig den fejl eller har du fundet problemet?
jun 2009
jun 2009
Skilte venstre side ad idag, da den jo meldte fejl på venstre forreste føler. Jeg kunne så se at føleren har skubbet sig en lille smule ud af dens plads pga ir fra fjederbenet. Så jeg fjernede det, skubbede føleren ind på plads igen og vupti lampen er gået ud.
Så den har ikke kunne få signal fra magnetfeltet i lejet, pga den for store afstand ud til føleren. Hold da op en billig reparation.
Men jeg vil sige tusind tak for alle jeres svar.
Mvh Philip
ABS fejl
