1.970 visninger
EL Kabine Bmw E46 {{forumTopicSubject}}
Har fået mig en bmw E46 men har nogle sportssæder i bilen med EL justering.. Men bilen er ikke født med disse sæder så mit spørgsmål er:
Hvor finder jeg strøm til dem.. Er klar over jeg ska bruge noget stel og tændingsstrøm men nogle som ved hvor man kan tage strømmen fra ?
maj 2003
Følger: 8 Følgere: 3 Biler: 4 Emner: 32 Svar: 402
Har selv været med til at installere sådan et sæt og har selv et sæt..
apr 2005
Følger: 11 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 2 Svar: 654
Benötigte Teile für elektr. Sitzverstellung.
1x 61130006663 Buchsenkontakt für K-Bus
2x 61130007440 Doppelfeder Flachkontakt für Sicherungskasten
1x 61131387142 Steckkontakt für Buskabel vom Sitz auf Kammverbinder K-Bus
2x 61131387144 Steckkontakt Massestützpunkt Seitenschweller
4x 61138364842 Buchsenkontakt + /- unter dem Sitz
1x 61131379833 Schrumpfschlauch 1x 61138353747 Stoßverbinder
ca. 8m Kabel in rot 2,5 Quadrat (+Kabel)
ca. 4m Kabel gelb 0,75 Quadrat (K-Bus Kabel)
ca. 3m Kabel braun 2,5 Quadrat (Masse Kabel)
Vorarbeiten:
Batterie abklemmen
Träger für Ablagefach in der Mittelkonsole ausbauen (nur für Sitzheizung)
Verkleidung Fußhebelwerk abbauen
Handschuhfach ausbauen
Innere Einstiegsleisten vorn links und rechts ausbauen
Vordersitz links und rechts ausbauen
Kabel für die Sitzheizung nach EBA 01290026897 verlegen
Gleichzeitig kann man die elektrischen Anschlüsse für die elektr. Sitze mit verlegen.
Für alle Kabelquetscharbeiten sollte eine richtige Quetschzange genommen werden, damit die Kabel richtig mit den Steckern verbunden sind.
Nun zum Anschluß auf der Fahrerseite:
Unter dem Fahrersitz ist der Stecker x275
Am Stecker x275
in Pin 15 (K-Bus) Buchsenkontakt (61130006663) einpinnen und vorher das gelbe Kabel mit Hilfe des Stoßverbinders (61138353747) an das Kabel des Buchsenkontakts quetschen. Dann den Schrumpfschlauch über dem Stoßverbinder schrumpfen.
in Pin 13 (+ Rot/Braun) Buchsenkontakt (61138364842) einpinnen und vorher das rote Kabel anquetschen
in Pin 14 (- Braun) Buchsenkontakt (61138364842) einpinnen und vorher das braune Kabel anquetschen
Diese 3 Kabel werden jetzt am vorhandenen Kabelbaum entlang verlegt.
Am Massestützpunkt x173 wird das braune kabel eingepinnt. Vorher den Steckkontakt (61131387144 ) anquetschen.
Nun die 2 Kabel weiter am Kabelbaum bis zu Sicherungskasten legen.
Dort wird das Gelbe Kabel in den Kammverbinder (K-Bus) x10116 eingepinnt. Das ist der wo die ganzen kabel mit den farben weiß/rot/gelb drin sind.
Das rote Kabel wird in den Sicherungskasten F65 eingepinnt und mit 30A Sicherung abgesichert.
Nun zum Anschluß auf der Beifahrerseite:
Unter dem Beifahrersitz ist der Stecker x279
Am Stecker x279
Diese 2 Kabel werden jetzt am vorhandenen Kabelbaum entlang verlegt.
Am Massestützpunkt x490 wird das braune kabel eingepinnt. Vorher den Steckkontakt (61131387144 ) anquetschen.
Nun das 1 Kabel weiter am Kabelbaum bis zu Sicherungskasten legen.
Das rote Kabel wird in den Sicherungskasten F70 eingepinnt und mit 30A Sicherung abgesichert.
Achtung:
Der Sicherungskasten muß dazu auseinander gebaut werden. Wie dieses geht, ist in der EBA 01290026897 für die Sitzheizung beschrieben. Vorher noch die Plätze F65 unf F70 überprüfen ob diese für die Sitzverstellung sind.
So, also ganz einfach..
jun 2008
Følgere: 27 Biler: 7 Emner: 152 Svar: 388
maj 2003
jun 2008
EL Kabine Bmw E46
