810 visninger | Oprettet:
MA70 El - Guru søges, de nav gal he ! :) {{forumTopicSubject}}
Mojn
Jeg har haft bilen hos en makker der lige skulle svejse nogle rammer til mine sports-sæder, men han har ikke haft tager polsko af batteriet.
Så nu virker mit lys ikke optimalt mere,
Virker ikke: Alt lys i kabine samt lys bagpå bilen og bremselys, positionslys, instrumentlys, tågelygter, lygter vil ikke køre ned når de er klappet op
Virker endnu: normal fjern og nærlys,kan køre lygterne op.alt blinklys
Ting forsøgt: Tjekket alle sikringer uden fejl, pillet batteri af og på, tjekket for defekt på ledninger. skiftet alle sikringer i boksen i motorrummet.skiftet en blå boks der siger klik når man slår ligterne op, sidder i føre side under rattet mod venstre.
Egne ideer: Blink/lys armen ? en boks der styre hele det pis ?
Nogen der har oplevet lign eller ved hvor jeg evt. kan søge fejlen ?
Kommentarer på:  MA70 El - Guru søges, de nav gal he ! :)
  • #1   14. jun 2013 du har noget som hedder en relay integration som sidder bag i din sikringsbox, den har med garanti taget skade af hans nummer.. søg på goggle der kan du finde mere info om den box....
  • #2   14. jun 2013 har lige haft alt ude, og der sidder ikke nogen boks derbag dog en blå lige ved siden af jeg har skiftet og den hedder Retractor control.
    Men har fundet frem til noget meget mystisk, når jeg lukker min dør og leger med lyset, kan mine forlygter ligepludslig køre helt uden problemer, både køre op og ned, men stadig intet, bremselys, lyg bagpå, kabine eller instument. åbner jeg for døren igen vil de igen ikke køre ned.
    Der må være en boks et sted ?!!?
    Googler jeg på den boks du nævner kalder de den jeg har fundet og skiftet for Retractor control box is the Integration Relay No.2... men hvor er så no. 1 ?
  • #3   14. jun 2013 http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TEWD/MK3/manual.aspx?S=Main&P=15
    Ahh den forklare en del smiley må på den igen, den sidder bagpå og ikke bare bag hehe smiley
  • #4   14. jun 2013 som også skrevet, så sidder den bag på din sikringsbox, så du må igang igen smiley
    og præsis, den box jeg omtaler, skulle gerne styre dine indvendige kontakter som lys - el ruder -blæser osv.. det gør den i hvert fald på en mk4, har ikke arbejdet så meget i en mk3 endnu, så må refarer til en mk4, og håbe på mk3 ligger tæt på en mk4 opbygning indv smiley
  • #5   15. jun 2013 Burde den se brændt ud inden i for at være defekt ? har nemlig så den fisket ud... den ser umildbart ikke skadet ud....
  • #6   15. jun 2013 nej, min så hellere ikke skadet ud.. men den lavede en masse el fejl på min.. fandt så en brugt og satte på, og det fixede problemet,,
  • #7   24. jun 2013 For lige at følge op skulle andre få samme problem:
    Fejlen var min, der går to ca. 8-10 kvadrat ledninger som forenes ned til generator. disse havde jeg klippet da de skulle forlænges. disse er dog VIGTIGE at de sidder sammen for at lortet virker.
    Og ja, jeg føler mig lidt dum over den her smiley
