1.506 visninger | Oprettet:
Lars S
Lars S
12. okt 2003
Følger: 1 Biler: 4 Emner: 13 Svar: 1.610
Bremse rør Zafira OPC {{forumTopicSubject}}
Er der en som har erfaring med udskiftning af bremserør på Zafira OPC byggeår 2003?
Jeg tænker på om der er en der ved, om de komplettet sæt man kan købe til en alm. Zafira A passer på en OPC som jo muligvis har anden ABS blok pga. ESP.
Har f.eks fundet et komplet sæt hos merkonomen.
Kan nemlig se org. bremserør fra Opel købes pr. løbende meter, og jo nok derfor kræver værktøj.
Jeg skal havde det ordnet om 1 uges tid, så det er bare et spørgsmål om hvad der er den bedste / nemmeste løsning for en gør det selv mekaniker.
Kommentarer på:  Bremse rør Zafira OPC
  • #1   3. jul 2013 Det er nu altså meget nemt at lave selv..det tog mig 1time at skifte de langsgpende rør..ja det kræver værktøj til at skære rør og lave kraver.men mon ikke det kan lånes et sted.
  • #2   4. jul 2013 pkwteile.de
    der køber jeg alt mit skrammel.
  • #3   4. jul 2013 De langsgående er fine, det er de foreste rør til bagbremserne under forstærkningen og op til ABS blokken der er problemet.
    Dennis J: Det er muligt det kan lånes hvis man lige kendte en mekaniker, hvis desværre ikke er mit tilfælde. Værktøjet koster nemlig mere end et komplet sæt ved merkonomen.
    HansZafiraOPCHald: Vil det sige at du har købt bremse rør ved pkwteile.de til Zafira OPC og ved at de passer ?
  • #4   5. jul 2013 Nej ikke lige mig, men kender én, som kender, som vist kender én der har købt nogle der smiley
  • #5   12. jul 2013 Hej så fik jeg dem skiftet, købte et komplet sæt hos merkonomen, og skiftet rør til begge baghjul og venstre forhjul. Røret til højre hjul så stadigvæk fin ud og så ud til at være umulig at lave ordenlig ved skift, uden at pille motor ud (ingen plads bag motoren uden at pille indsugningen af, og umulig at komme til nede fra, pga. forbro.
    Det hjalp godt at få bilen op på 3 bukke og så fjerne indsugnings rør fra intercooler, batteri, batteriholder, bøjle over ABS pumpe, div kabler og stik og så selve ABS pumpen. Så var der fornuftig med plads til at få dem kringlet ud.
    Det kan anbefales at være 2 mand til at guide rørene ind og ud, og til at kopiere rør bukkene fra de org. rør.
    Desværre og nok ikke overraskende passede rørene fra merkonomen ikke ordenlig så de måtte lige kortes lidt af, men havde købt bremseudlufter, rør bukkere og det billige krave sæt ved Biltema, og de 2 stykker rør værktøj var fine nok til opgaven.
    Det billige krave værktøj lavede nogle utrolig fine kraver på rørene, prisen taget i betragtning.
    http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-varkstedsudstyr/Bremser/Dobbeltkoningsvarktoj-19837/
    Og med hjælp fra bukkeren fik jeg storset rørene til at ligne de org. rør.
    http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-varkstedsudstyr/Tang/Rorbukningsvarktoj-121181/
    Så nu er vognen klar til at køre til syn smiley
