852 visninger
WB Lambda sonde {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg har lige været til syn med min Nissan, og den gik desværre ikke igennem
Den blev kasseret på forurening.
CO : 10
Lambda : 0,7
Jeg mistænker min Lamdasonde for at være død.
Mit spørgsmål er da, Kan en Wideband sonde fungere med standard ECU?
Idet står og vil bygge VEMS på motoren, og dermed også en ny WB sonde. Så kunne jeg i princippet være fri for at købe en ny sonde, jeg kun skal bruge en enkelt gang til syn.
Jeg kan skaffe en ny sonde til 400kr, så spørgsmålet er om det er besværet værd.
På forhånd tak.
mar 2006
Følger: 39 Følgere: 37 Biler: 4 Emner: 115 Svar: 1.574
aug 2006
Følger: 105 Følgere: 102 Biler: 8 Emner: 22 Svar: 179
maj 2006
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 3 Emner: 38 Svar: 717
mar 2006
apr 2010
Hvis du har et volt meter så kan du måle på den mens du køre en tur...
maj 2006
apr 2010
Hvis du har tænkt dig at købe Vems og vil spare 400kr
Så tag og skriv eller ring til Peter Vems.dk
Han vil 100% have forståelse for en besparelse på 400kr
Der er også en der hedder Skassa der læsser med i denne gruppe.
Han kan også svare på spørgsmålet, men det er sjældent at han giver lyd fra sig....
mar 2006
Og det bliver formentlig en vems fra vems.dk
maj 2006
maj 2006
Følger: 92 Følgere: 91 Biler: 2 Emner: 4 Svar: 322
WB og narror band sonde giver ikke det samme signal fra sig så du kan ikke bruge signalet fra en WB til din oem styring.
God aften
apr 2010
Rene
Fik du den synet?
mar 2006
Den blev ikke synet nej
Sagen er, at jeg målte på sonden, hvor jeg ikke mente den gav det korrekte signal. Derfor lavede jeg dette emne.
Dog lagde hele problemet i, at cylinder 1 mangler kompression. Den fejl begynder jeg at kigge på i weekenden
Ærveligt på en motor der kun har kørt 10-15000km efter en komplet renovering
apr 2010
mar 2006
apr 2010
Ventiler?
mar 2006
Den køre udemærket når den er varm, men meget ringe ved kold motor. Målingen blev foretaget på varm motor, så ved ikke hvor lav den er ved kold motor.
Jeg håber på en ventil eller lign.
apr 2010
Det har taget oliefilmen på cyl vægen og givet unødig slidtage....
Når den er kold bliver det hele snasket til og laver udsætter, hjælper lidt når den bliver varm....
Hvis det er en ring så skulle du også have meget blow by men det er jo lidt svært at se under ladetrykket med mindre det er så meget at den skyder olie med ud...
Men pøj pøj med det...
WB Lambda sonde
