9.928 visninger
regler for neslidte dæk {{forumTopicSubject}}
jeg blev stoppet igår og fik bøde for to nedslidte for dæk, men jeg mener ikk at de er nedslidte da der er fint mønster på dækket, men de er så slidt på det yderste ca 3-5 cm ind, har prøvet at google reglerne men kan kun finde fra 2007 nogen som kan hjælpe?
det er hvad jeg kan finde
Person- og varevognsdæk skal i Danmark have mindst 1,6 mm mønsterdybde for at være lovlige (i henhold til cirkulære med ikrafttræden pr. 5. september 2007).
Denne mønsterdybde skal være til stede på de midterste 3/4 af trædefladen. Dvs. at den yderste ottendedel i hver side af dækket ikke er indbefattet.
apr 2012
Følger: 8 Følgere: 8 Biler: 2 Emner: 8 Svar: 146
- Jeg syns bare du skal dokumentere det for dem.
mar 2010
Følger: 141 Følgere: 131 Biler: 7 Emner: 400 Svar: 1.085
apr 2009
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 15 Svar: 383
vis dine dæk er samme højde som dem er de ulovlige og dæk mønster skal være min 3mm.. og de må ikke være slidt i siderne da det betyder at dine dæk køre skævt.
mar 2010
Dæk
Dæk og fælge mv. skal være ubeskadigede. Mønsterdybden skal på køretøjer med størst tilladt totalvægt på højst 3500 kg være mindst 1,6 mm. Mønsterdybden måles i hovedmønsteret, som er de brede riller i slidbanens midterste del.
Personbiler skal være forsynet med samme dæk på alle hjul. Dvs. at dækkene skal være af samme dimension og type og være oppumpet til korrekt dæktryk. En undtagelse er dog biler fra før 01.05.1977, hvis dæk blot skal være af samme type på samme aksel.
mar 2010
læs overstående
Følger: 41 Følgere: 44 Biler: 5 Emner: 13 Svar: 2.049
Så at betale..
jun 2008
Følger: 122 Følgere: 108 Biler: 8 Emner: 166 Svar: 1.088
Så vidt mig bekendt er det ikke lovkrav, men anbefalet minimums mønster.
aug 2012
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 33 Svar: 1.727
aug 2012
mar 2010
apr 2008
Og generelt er det ikke sæson for slicks lige nu
mar 2010
feb 2006
Følger: 20 Følgere: 19 Biler: 1 Emner: 28 Svar: 790
vi har lige haft om dæg og fælg på teknisk skole,
og et dæk skal være slidt jævnt over hele trædefladen,
er dine dæk kun slidt i siderne, tyder det på for lidt dæk tryk,
og er der under 1.6 mm bare et sted i, mønsteret,
men det anbefales og skifte dæk, når der er 3 mm tilbage,
men man skal ikke.
så er dine dæk ulovlige,
og i grove tilfælde, koster det også kørekortet.
læg nogen billede op af dækkene, så man kan se, dem
for som du beskriver, komme du til at betale
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.882
Et dæk må ikke slides uens over hele trædefladen. Så er dækket slidt inderst eller yderst, vil ordensmagten jo enten kalde bilen til syn eller kræve nye dæk på grund af forkert justeret styretøj.
jun 2006
Følger: 25 Følgere: 58 Biler: 6 Emner: 2.090 Svar: 19.785
jul 2004
nov 2007
Følger: 61 Følgere: 58 Biler: 7 Emner: 32 Svar: 604
sep 2004
Følger: 17 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 8.480
okt 2002
jun 2011
feb 2005
Følger: 31 Følgere: 29 Biler: 4 Emner: 54 Svar: 703
nov 2007
okt 2002
Ja det er så rigtigt. Jeg troede du havde stævnet staten fordi du ikke mente at de var ulovlige.
nov 2007
apr 2008
mar 2010
mar 2010
jul 2004
Men gal du rider på kantstene
apr 2008
Jeg vil ikke gøre mig til dommer over lovligheden, andre havde vendt dækkene om og sat dem bagpå
mar 2017
Følger: 1 Svar: 6
Har lige fået bøde for nøjagtigt det samme, vildt uretfærdigt, masser af slidbane.
Der er bar en lille smule slidt kant..
dec 2006
mar 2017
Følger: 1 Svar: 6
Dækkene er ret brede (295), derfor bliver de let slidt på kanten.
Det er den yderste kant på fordækkene der bliver slidt ved sving.
Men det er virkelig lidt, og kun den yderste kant.
Lidt i stil med ovenstående billede.
mar 2003
Men det kan jo være svært at hjælpe/give moralsk støtte
(og hvad er der ellers sket i situationen? siden man får en bøde for slidte dæk når der ifølge den ene part er mønster nok)???
mar 2017
Følger: 1 Svar: 6
På det ene billede kan man godt ane at det er i nærheden af "mærket".
Kørte helt stille og roligt, alene i bilen, 3 unge betjente fulgte efter mig længe, solen skinnede, de var nok lidt "forårskåde" og skulle finde et eller andet.
Jeg bliver spurgt om jeg kan erkende, men hvad skal man sige til det?
mar 2017
Følger: 1 Svar: 6
mar 2017
Følger: 1 Svar: 6
apr 2008
mar 2017
Følger: 1 Svar: 6
Der er lidt revner, og de skal skiftes snart, det var også tanken alligevel.
Jeg blev bare ærgerlig over bøden, og syntes det var lidt unfair.. Fordi der trods alt er masser af slidbane på endnu, og det var det bøden gik på.
Jeg er faldet ned igen, skulle nok bare have lidt luft, sådan er livet..
