1.510 visninger | Oprettet:
M L
M L
14. jul 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Skade på nav fra monteringen af nyt forhjulsleje {{forumTopicSubject}}
Jeg har for nyligt haft min bil på værkstedet for at få skiftet et forhjulsleje. Efterfølgende er bilen så begyndt at bremse meget ujævnt. Jeg har først kontaktet værkstedet der lavede den men pga ferie kunne de ikke se på den. Da jeg følte bremseproblemerne blev værre og jeg skal køre langt på ferie har jeg nu afleveret den på et andet værksted. Her konstanterede de skæv bremseskive og nav og er overbeviste om at det skyldes skiftet af forhjulsleje. Dette betyder nu at der skal nyt nav, nyt forhjuleleje (igen, da det ikke kan genanvendes, nye bremser) hvilket giver mig en stor ekstra regning på noget der lader til at være et andet værksteds dårlige arbejde. Hvordan forholder jeg mig?
Kommentarer på:  Skade på nav fra monteringen af nyt forhjulsleje
  • #1   14. jul 2014 Hvis det er en reklamation bliver du nødt til at aflevere den på det værksted der har lavet fejlen, ellers kan de ikke gøre noget ved det. At de holder ferie er der desværre ikke noget at gøre ved.
  • #2   14. jul 2014 Korrekt! Først kontakter man det 1ste værksted, hvis de nægter at have lavet noget forkert, så kan man få et andet værksted til at lave en vurdering og så kan man gå tilbage med et krav til 1ste værksted og så derefter advokat osv.
    Men siger de der er sket fejlmontage?
  • M L
    M L Tilmeldt:
    jul 2014
    #3   14. jul 2014 Pga ferietid gik jeg til et andet værksted. Var ikke klar over at der var tale om andet end at bremserne skulle ordnes. Det er først da han går i gang, mekanikeren ser at der er skade på navet. Men da vi står og skal køre på ferie er jeg tvunget til at få ham til at udskifte hvad der skal udskiftes. Han har lovet at gemme de gamle dele hvis der skal reklameres og har vist også filmet det. Er godt klar over at jeg står dårligt ved en evt reklamation.
  • #4   14. jul 2014 Vil ikke sige du står dårligt, hvis det 1ste værksted har sagt de ikke har tid, så har de jo automatisk sendt dig videre til nr 2.
    Vil nok hente de defekte dele så hurtigt som muligt, så de ikke lige pludselig er væk, og få overført den film til din pc.
    Det er for dårligt hvis de afviser dig med et bremseproblem, når de selv har skabt problemet, ferie eller ikke ferie, deres problem.
  • Thomas N
    Thomas N Tilmeldt:
    jul 2013
    Følger: 1 Emner: 4 Svar: 9
    #5   14. jul 2014 Hvilken bil er der tale om. ? De har sikkert over spændt dine hjul med luft nøgle, det kan nemt gøre navet skævt på mange biler...
  • M L
    M L Tilmeldt:
    jul 2014
    #6   15. jul 2014 Det er en Peugeot 307. I virkeligheden synes vi at problemet med forhjulslejet startede da vi fik monteret nye sommerhjul på bilen. Men fik at vide at der ikke kunne være nogen sammenhæng. Så fik vi skiftet forhjulslejet hos en anden mekaniker. Umiddelbart herefter kom problemet med bremserne. Da mekanikeren skulle på ferie valgte vi at gå til en tredie mekaniker, som fandt frem til at det var navet er gav os problemer. Han bliver så nød til at skifte nav, bremse og leje.
  • #7   19. jul 2014 Hvordan er det gået?
  • #8   19. jul 2015 Hvad blev det så til????????????????????????????????????
