3.637 visninger | Oprettet:
Jeppe H
Jeppe H
9. aug 2014
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 7
Bil uden stelnummer & Papirer {{forumTopicSubject}}
Nogen herinde der ved om det er muligt, og i givent fald hvordan, at få en bil hvor stelnummeret ikke er tilstede, samt papirer er bort-kommet, på plader igen ?? kan det overhovedet lade sig gøre (Lovligt !!!) ?
På forhånd, tak smiley
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Bil uden stelnummer & Papirer
  • #1   20. sep 2014 Det nok ikk let
  • #2   20. sep 2014 Om i kan huske gammel nummerplade så burde nummerplade.net kunne give stelnummer også vil den som stod på sidste reg attest kunne få tilsendt en ny regattest
    Værre er at få lov til at banke nyt nummer i den
  • #3   20. sep 2014 Du skal kunne redegøre for at den ikke har et stelnummer - og det er svært uden papirer.
    Hvis det er en gammel US bil, er det meget normalt at stelnummeret ikke er banket i, da visse stater i USA kun bruger papirer som bevis for registrering.
    Men lige så snart den er importeret og registreret i DK, gennemgår man en procedure som ender med at den får et stelnummer, så man kan genkende bilen i systemet.
    Så for at opsummere: Du skal ikke satse på det er muligt uden NOGLE som helst papirer på den.
    Hvilken bil handler det om?
  • Jeppe H
    Jeppe H Tilmeldt:
    aug 2014
    #4   20. sep 2014 Det er en gammel mascot. Den har vist været total rusten, så en masse pladedele er blevet skiftet.. (desværre også der hvor stelnummeret sidder). så dette vides ikke nu smiley
    Alt om bilens fortid, er så vidt jeg ved, ukendt ? Også årgang.
    Ved ikke om det er muligt at finde tidligere ejer, men han må da i hvert fald kende den nr. plade den har haft... Så måske det er en mulighed.
    Det et projekt jeg er i gang med at finde ud af, om det er værd at købe. smiley
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #5   21. sep 2014 den er desværre død smiley ingen chance for at få den på plader
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #6   21. sep 2014 meget billigere at købe en ny restaureret en af slagsen
  • Martin K
    Martin K Tilmeldt:
    dec 2002
    Følgere: 10 Emner: 18 Svar: 2.552
    #7   21. sep 2014 Hvis du er heldig sidder stelnummeret flere steder. Min Mascot havde det 3 steder; i bunden ved passagerens fødder, i falsen ved motorhjelm op mod kabinen og i falsen ved bagagerummet op mod bagruden.
    Numrene i falserne kan være svære at se, på min var de næsten helt lukket af maling, men kom til syne med slibning.
  • Lars N
    Lars N Tilmeldt:
    sep 2013
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 63
    #8   21. sep 2014 Det ville nok være nemmere at købe en løs reg attest et sted, og så køre bilen til skat og vise at den ikke har stelnummer, så skriver skat en erklæring om at der må indhugges nyt nummer
    Til orientering står stelnr i højre vognbund under gulvmåtte på de gamle
  • Jeppe H
    Jeppe H Tilmeldt:
    aug 2014
    #9   21. sep 2014 Hej. smiley mange tak for de mange svar smiley
    Det er hele bunden der er blevet skiftet. så stelnummeret der plejer at være banket ind ved højre forsæde, er der ikke mere. ligeledes mangler typepladen i motorrum.
    Det er en gammel van, mener ikke de havde stelnummer i front ? det kan dog være banket efter. Men tror ikke det der er noget, (eller det er rustet væk) sælger sagde i hvert fald at den var uden stelnummer... smiley
    De eneste to muligheder som jeg ser der er nu, er dem som der er i svar #2 & #8.
    Mange tak for hjælpen alle sammen smiley
  • Lars N
    Lars N Tilmeldt:
    sep 2013
    #10   21. sep 2014 Ja det i fronten stod på en plade der var nittet fast
