2.779 visninger
Anhængertræk {{forumTopicSubject}}
I forbindelse med syn ville jeg tage det aftagelige anhængertræk af - mener bestemt jeg havde de af for 2 år siden, men nu sidder det ubehjælpeligt fast.
Det går dog ikke op over nummerpladen på nogen måde - så behøver det kunne afmonteres til syn, selvom det er aftageligt?
apr 2013
mar 2005
Følger: 1 Følgere: 10 Biler: 8 Emner: 32 Svar: 948
Tager altid nøglen ud og sætter blændklap på når jeg monterer det, og sætter altid prop i og klap i kofangeren når jeg er færdig og afmontere det igen. Har aldrig oplevet problemer med det.
Man ser ofte at folk lader deres aftagelige træk sidde, så burde man have fået monteret et fast træk i stedet!
Måske du kan være heldig at det slipper hvis det bliver varmet op. Medmindre det er låsemekanismen der er groet sammen.
maj 2012
mar 2003
Følger: 201 Følgere: 219 Biler: 27 Emner: 437 Svar: 6.649
Om du kan tage det af er han mere eller mindre ligeglad med, så længe du ikke dækker en nummerplade med den.
okt 2005
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 10 Emner: 62 Svar: 1.576
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 2.395
polobjørn
maj 2012
Nej, det er ikke derfor de går op i det - det er derimod kun et spørgsmål om at jo flere biler, de kan dumpe på ligegyldigheder - jo flere kroner i kassen.
Men må man egentlig ikke bare svejse det fast - så det er fastmonteret - det går jo ikke op over nr. pladen og behøver derfor ikke kunne afmonteres.
apr 2013
(1)Kuglekobling skal være således udformet og anbragt,
a) at påhængskøretøjets hjul under kørsel i sving så nær som muligt følger
sporene for det trækkende køretøjs hjul, og
b) at de sammenkoblede koblingsdele har tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed.
Kuglekobling kan være forsynet med aftagelig kugle forudsat, at koblingen
- i samlet stand virker som en enhed uden slør mellem de enkelte komponenter,
og
- er forsynet med mekanisk sikringsanordning, der hindrer utilsigtet
adskillelse.
Kontrol for slør og af den mekaniske sikringsanordning foretages med den
aftagelige kugle monteret (kuglen skal være monteret eller medbragt ved
syn).
Slør mellem de enkelte komponenter i koblingen kan dog accepteres,
såfremt der ved syn fremlægges en godkendelse eller afprøvning af koblingen
svarende til den i direktiv 94/20/EF eller ECE-regulativ 55-01 om tilkoblingsanordninger
fastsatte, samt at der desuden fremlægges oplysninger fra
koblingsfabrikanten om, hvilke slørtolerancer som kan accepteres.
Sikringsanordningens korrekte funktion, som fastsat af koblingsfabrikanten,
kan f.eks. være vist på kuglekoblingen med en farvemarkering, label, stift
eller lignende. Er der tvivl, om kuglekoblingen er mekanisk sikret mod utilsigtet
adskillelse, skal funktionen kontrolleres ved af- og påmontering af den
aftagelige kugle.
Kuglekobling, der delvis dækker for nummerpladen, kan accepteres,
såfremt den del, der dækker for nummerpladen, kan fjernes uden brug af
værktøj. Dette gælder også, selv om nummerpladen bagpå endnu ikke er
monteret, og kuglen åbenlyst vil dække delvis for nummerpladen, se pkt.
6.03.006 for nummerpladers størrelse.
Den aftagelige del, som delvist dækker for nummerpladen, skal være
afmonteret ved kørsel uden påhængskøretøj.
Kuglekobling, der delvis dækker for tågebaglygten, se pkt. 6.03.005 (1) c).
dec 2004
Følger: 48 Følgere: 49 Biler: 3 Emner: 85 Svar: 1.578
maj 2012
aftagelige kugle. <
Ellers kan jeg vel bare svejse omløberen fast, så den ikke kan tørnes.
maj 2012
Anhængertræk
