2.323 visninger | Oprettet:
Overlæsset nedvejet bil {{forumTopicSubject}}
Jeg er helt grøn på emnet og deler det lige lidt på:
1. At nedveje en bil betyder vel at man ændre på hvad bilen må trække og betaler så en lavere afgift, right?
2. Hvad er straffen så at køre med læs på en nedvejet bil?
Hvis man feks køre i en bil der oprindeligt må trække 2000kg, nedvejer den til xxx kg og så køre med over den nye totalvægt?
Alm bøde takst for overlæs?
Vi er lidt på udkig efter en hestetrækker, og denne Mitsubishi Outlander er kommet til salg, MEN den er jo nedvejet?
http://www.dba.dk/mitsubishi-outlander-20/id-1035825602/
Kommentarer på:  Overlæsset nedvejet bil
  • #1   25. jul 2017 Nu har bilens totalvægt ikke som sådan noget at gøre med hvor meget den må trække. Men vejer bilen 1975 totalt og må trække 1500 så er det under de 3500. Er påhængsvægten større skal du have BE for at må trække. Se evt. Typegodkendelse på bilen hvad den er godkendt til at trække.
  • #3   25. jul 2017 hmm, så Mitsubishien på linket må stadig trække 2 tons trods nedvejning?
    Nu er jeg helt blank på hvad det vil sige at nedveje smiley
  • #4   25. jul 2017 Du kan se hvad den må trække på www.nrpla.de
  • #5   25. jul 2017 Det er bilens egenvægt der er med til at sætte hvad den må trække.
    Når du nedvejer bilen, så sænker du dens lasteevne og derved bilens totalvægt.... Totalvægt = egenvægt + lasteevne
  • #7   26. jul 2017 det er ikke noget problem at ændre på det, man kan uden problemer få bilen opvejet igen, dette gør man i synshallen og det er ren papirarbejde
  • #9   26. jul 2017 Hvis du går ind og finder typegodkendelsen på bilen, så er den KUN godkendt til at måtte trække 1500 kg. Så du får nok svært ved at få den vejen op til at må trække 2000.
    Kører du med overlæs og bliver stoppet, så er det bare at læsse af indtil at du vejer det du må køre med - og så en god bøde oveni.
  • #11   26. jul 2017 Xpdite - Jeg har set forkert, det er ikke en 2.0t. Det er den der må trække 2t smiley
  • #12   26. jul 2017 nedvejning har ikke noget at gøre med hvad bilen må trække på krogen.
    Den bil du linker til er nedvejet. Det betyder at total vægten på biler er nedsat fra 2075 kg til 2000 kg det gør man for at spare i ejerafgift det betyder samtidig at du må læsse 75kg mindre ind i bilen.
    De 1500 kg som den ifølge typegodkendelsen på trække på krogener der ikke ændret ved.
    Det giver samtidig den fordel at total vægten på de 2000 kg samt tilkoblingsvægten på 1500 kg tilsammen holder sig på 3500 kg samme lagt og du der med må køre på alm. kørekort
  • #14   27. jul 2017 #Michael P# bilen er ikke godkendt til 2t på krogen kun 1500 kg og kan ikke vejes op til de 2t
