Kommentarer på:  Nye nr plader på veteran
  • #1   22. sep 2017 Hvorfor ikke bare få dem hos Applus hvis det ikke er et problem hos dem ?
  • #2   22. sep 2017 Fordi de lukker om 15 og bilen er ikke i nærheden
  • #3   22. sep 2017 Bilen skal jo synes og så snart den er det, så kan du hente plader alle de steder der har med nummerplader at gøre.
  • #4   22. sep 2017 Fra 91? Så er der da længe til den bliver veteran!
    Tror kun det er sorte plader der kan være lidt længere leverings tid på, men dem får du alligevel aldrig på en bil fra 91 smiley
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 217 Svar: 5.896
    #5   22. sep 2017 Henrik, den har været afmeldt siden 1991 smiley Alm plader kan du få så snart den er synet, sorte plader er der leveringstid på
  • #6   22. sep 2017 KK.. kan se nu at jeg har misforstået teksten lidt, troede bilen var fra 91 smiley
    Men jep, uanset alder på bilen kan du altid få et sæt nye hvide plader på med det samme den er synet hvis du ikke vil vente på et sæt sorte..
  • #7   22. sep 2017 Ahhhhh det kan godt ske du ikke kan få nr plader lige efter syn. for hvis kortroltallet mangler på reg attesten (og det sker ofte på gamle attester som har været afmeldt længere tid) Så skal der først fremskaffes et tal og det kan godt tage nogle dage. Samtidig hvis køretøjet er "smuttet" ud af skats system så skal den først i systemet igen og skat skal sætte afgiften til 0 kr. og også det kan tage nogle dage ved skat
  • #8   22. sep 2017 Når bilen er afmeldt i 1991, så er den ikke i motorregisteret, derfor kan du ikke få plader på med det samme.
    Den skal synes, og derefter "låses op" inde fra skat hvor de laver en 0-afgifts-sag på den. Det tager typisk 3-5 dage.
    Har selv været igennem det med 5-6 biler.
