Peugeot 208 desire årh. 2016 {{forumTopicSubject}}
Jeg købte en 208 desire i 2016, synes godt om bilen, MEN den har en irriterende resonanslyd ved jævn hastighed omkring 80 kmt.
Resonansen kommer når man kører eks. På fartpiloten og motoren ikke er belastet som sådan - altså punktet hvor den ikke giver fas eller slipper gassen men blot kører med en given hastighed - for eks. Bag en lastbil hvor man kører i læ.
Peugeot har nu i et år forsøgt st fjerne lyden, de har lavet lydoptagelser og skiftet ophæng og kardanaksler.
Nu siger de, at vil skifte venstre aksel igen og at jeg så skal accepterer at bilen er i orden - vel og mærke uden at jeg ved om resonansen forsvinder.
De har også fortalt at de har andre 208 med samme problem.
Det er rigtig æv når man giver 160000 for en ny bil.
Har sagt at jeg ikke vil accepterer at bilen er iorden før lyden er forsvundet. Nu venter jeg svar fra Peugeot
Hvad mener i ? Skal man bare accepterer at høre på resonans. Hvor mange forsøg skal de have til at udbedre lydproblemer?
Og kan man kræve at de ombytter bilen til en ny. Jeg reklamerede efter jeg havde haft bilen i ca 14 dage. Og det er et år siden og de har haft den på værksted flere gange hvor de har prøvet forskellige ting uden at det er forsvundet.
feb 2013
I dit tilfælde er det lejerne i gearkassen der hyler, det hjælper ikke at skifte noget som helst. De lyder alle sammen sådan desværre.
sep 2011
Efter jeg fik ny snude med IC og turbo synes jeg at jeg lidt kan høre når man slipper gassen at den lukker tryk af, men det har man sikkert kunne hele tiden har bare først bemærket det nu
sep 2011
nov 2017
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 8
mar 2017
Følger: 13 Følgere: 1 Svar: 165
okt 2006
Følger: 119 Følgere: 125 Biler: 14 Emner: 45 Svar: 2.132
Det er ikke rigtigt en fejl, men måden den er konstrueret på desværre.
Har dog set et par stykker hvor der desideret var hakker i div gearhjul, men der var lyden slet ikke til at tage fejl af.
sep 2007
Følger: 25 Følgere: 27 Biler: 4 Emner: 1 Svar: 2.946
dec 2016
Følgere: 194 Emner: 6 Svar: 605
Hvis alle mennesker gjorte dette ville det måske ændre fabrikanterne måde at bygge bil på. For vi har bevist at vi SAGTENS kan bygge holdbare pålidelige biler.. Vi gør det bare ikke mere
nov 2017
Men jeg er meget træt af resonanslyden og ja det lyder som om det kommer fra drivlinien et sted.
Lyden Forsvinder når man giver gas og når man slipper gassen samt når man kobler ud.
Har kørt små 20000 km. Og gider ikke køre i den mere pga. Resonansen. Når man først har fokus på lyden så er det meget svært at glæde sig over at køre i bilen.
Derfor skrev jeg herinde for st høre om nogen ved noget om det med at udbedre problemet og hvor mange forsøg og hvor lang tid de har til det inden man evt. Kan lade handlen gå tilbage eller få byttet bilen.
sep 2011
nov 2017
Hastigheder fra 40 - 90 kmt.
Men prøv 80 kmt. På fartpilot og så hvis du kører en strækning hvor bilen kun lige skal holde farten uden anstrengelse så kan du ikke undgå st høre det.
mar 2017
nov 2017
nov 2017
Kan det passe at man kan reducerer rasle/resonans lyden væsentligt med en tykkere gearkasse olie ?
Og hvor længe vil det hjælpe?
Og hvad med bilen på længere sigt ?
Er det skadeligt at der øjensynligt er slør i gearkassen. ???
Nogen der kan komme med svar noget af ovenstående?
mar 2017
Det der er problemer er at i bunden af højgearsakselsen er der et leje, og det leje ligger og kører i en skål i gearhuset, og i gearhuset er der en ring presset i og den "ligger løs" og drejer med lejet rundt når det kommer op i fart:)
dec 2009
Følger: 12 Følgere: 11 Emner: 14 Svar: 30
Er der de samme problemer med gearkasserne på benzinmodellerne?
Den ring du skriver "ligger løs", kan man ikke give den noget låsevæske, så den ikke kan rasle rundt - eller sprænger det hele bare i luften så...
Der er måske heller ikke et løst endedæksel på sådan en gearkasse - så man kan komme ind til 5.-gearhjulet - som på en BE-gearkasse)?
mar 2017
Og nej benzinerne har en anden gearkasse og der er inden problemer.
Men jo man kunne nok lave noget selv til at få den til at sætte den fast men Peugeot fæller det ikke.
nov 2017
De fortalte at de blandt havde skiftet gearkassen på bilen og at de ikke vidste hvor rumlen og vibrationerne kommer fra. Vi var ude at køre en tur i min og 2 andre reference biler. Først i min bil hvor repræsentanten fra Peugeot tilkendegav at der er unormale vibrationer mellem 1200 og 1800 omdrejninger. Hvilket afstedkommer resonanslydene. Den første referencebil havde ikke nogen lyde eller vibrationer. Nr. 2 referencebil var om muligt værre end min. Og den blev de enige om, at den ville de arbejde på og så kalde min ind når de havde fundet fejlen. Så en god afslutning indtil videre.
dec 2008
Følger: 1 Svar: 1
nov 2017
Jeg Ved ikke hvad de lavede ved den men da jeg fik den efter de havde haft den i nogle dage - kørte den problemløst.
Det er en rigtig dejlig bil som er Mega billig at køre i.
Godt nok kører vi kun 22 km/l. Men vi betaler også kun 130kr have halvår i vægtafgift.
God sommer
sep 2011
Med 100 km/t på motorvej så holder min sig på 25+ og kan godt få den op på en 27-30 stykker hvis man tænker sig om
nov 2018
Følger: 9 Følgere: 1 Svar: 1
feb 2019
Følger: 1 Svar: 3
