2.045 visninger | Oprettet:
Dennis
Dennis
18. mar 2013
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 15
Generhvervelse efter Narkotika Kørsel {{forumTopicSubject}}
Kan ikke lige finde et klart svar på google, så håber I vil hjælpe mig!
Jeg er en af de idioter, der blev stoppet for narko kørsel for snart 3 år siden - I næste måned, kan jeg generhverve mit kørekort!
Kan ikke lave en forespørgsel på "kravene" til generhvervelse hos borgerservice (hvad jeg ved af) før de 3 år er gået. Så håber ydmygt at nogen med viden herinde kan give mig et svar. Eventuelt nogen som har stået i samme situation.. Skriv en pb, hvis I ikke ønsker svaret offentligt, tak smiley
Mine spørgsmål: Hvilke krav er der til generhvervelse?
- ANT Kursus (Narko kursus) * Den er obligatorisk
- Skal jeg gennemgå køretimer?
- Skal jeg starte HELT forfra med teori, kørsel og en teori/køreprøve?
- En person jeg kender har sagt, jeg bare skal bestå en teori/køreprøve efter 3 års frakendelse - Det lyder lidt for "nemt" smiley
Jeg havde på det pågældende tidspunkt haft kørekort i MERE end 3 år. Der var ikke alkohol indblandet. Kørslen var ikke hasardet, ingen færdselsovertrædelser, og det var et almindeligt rutinetjek med en tester. Ingen stoffer blev fundet, da det var indtaget 12 timer før. Jeg aner ikke "promillen" på testen. Den slog ud på Kokain.
Jeg er for 10 år siden, blevet stoppet med en alkohol promille på 0,6 - og har gennemgået et AT kursus og en ny teori/køreprøve i den forbindelse.
God weekend smiley
Kommentarer på:  Generhvervelse efter Narkotika Kørsel
  • #1   20. jul 2019 Mon ikke politi og/eller køreskole kender det præcise svar? smiley
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    Følgere: 14 Svar: 2.877
    #2   20. jul 2019 4. § 60, stk. 2, 2. pkt., affattes således: »Har førerretten været frakendt ube- tinget som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af § 54, stk. 1 eller 2, kan retten kun generhverves, hvis domfældte har gennemført et kursus i alkohol, narko og trafik (A/N/T-kursus) og har bestået en kontrollerende køreprøve.«
    UBETINGET FRAKENDELSE
    Hvis du skal generhverv kørekortet efter en ubetinget frakendelse, så skal du op til en kontrollerende køreprøve. Den består af en teori prøve og en praktisk køreprøve.
    Den praktiske prøve kan tidligst afholdes 1 måned før frakendelsestidens udløb.
    Man skal søge retten til at generhverve sit kørekort hos politiet, og udfylde en ansøgning som skal afleveres til Borgerservice. Ansøgningen kan hentes på køreskolen eller hos Borgerservice, og der skal vedlægges et nyt foto (35x45mm).
    https://scandiatrafikskole.dk/koerekort/generhverv/?gclid=EAIaIQobChMI2s2Fo-PC4wIVSOh3Ch1iFQdzEAAYASAAEgKEbfD_BwE
  • #3   20. jul 2019 Fra borger.dk
    "En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Oftest er der ikke noget krav om, at du skal have taget køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer. Du kan kun få dit kørekort igen, hvis du består den kontrollerende køreprøve."
    Havde du haft kørekort i mindre end 3 år, så skal du min. have 8 lektioner teori og skal følge det oprindelige kursus.
    https://www.tiptoptrafik.dk/saerlig-koereundervisning-teori/
    Når du er over de 3 år er der ingen krav.
    https://www.tiptoptrafik.dk/generhvervelse-koerekort/
    Tag fat i en køreskole og de kan også svare dig.
  • #4   20. jul 2019 Jeg ved at hvis man ikke har fået fornyet sit kørekort senest 3 år efter udløbsdato, så skal man starte helt forfra.
    Var lige nede og forny mit igår, og det var den besked jeg fik, så mon ikke der er lidt hårdere krav til folk der har fået frataget sit kørekort, frem for en alm. fornyelse. ??
  • #5   20. jul 2019 Du skal op til en ny teori og køreprøve. og i den forbindelse vil det være dumt ikke at tage teori og køretimer.
    Den undervisning du får af kørelæreren hjælper dig bla med hvordan du skal "læse" teori billederne, samt hvad den køresagkyndige lægger mærke til køreprøven.
    Specielt hvis det er 10 år siden på dit andet kørekort. og derfor kan jeg regne ud at du ikke husker særligt godt. smiley
    Gør os alle den tjeneste at næste gang HUSKER du den undervisning du modtager på A/N/T-kursus. inden det går ud over uskyldige smiley
  • Dennis
    Dennis Tilmeldt:
    mar 2013
    #6   20. jul 2019 Mange tak for jeres hjælp! smiley
    Umiddelbart, skal jeg tage et A/N/T-kursus.
    Derefter op til en kontrollerende køre- og teori prøve. Men det er en god idé at tage nogle køre/teori timer og få frisket hukommelsen op (men ikke et krav).
    Hvis jeg har forstået det rigtigt smiley
  • #8   20. jul 2019 Hvis du har været frakendt dit kørekort i mere end 3 år skal du igennem særlig køreundervisning.
    Den særlige køreundervisning skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage og omfatte:
    mindst 8 lektioner i teori á mindst 45 minutters varighed
    mindst 8 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) á mindst 45 minutters varighed
    Og du skal tage separat prøve til alle kategorier
  • Dennis
    Dennis Tilmeldt:
    mar 2013
    #9   4. aug 2019 AMCHRISTENSEN
    Jeg har fået frakendt kørekortet i 3 år. I denne måned udløber min frakendelses tid, dvs. der er gået 3 år (den 24 august).
    Mener du stadig, jeg skal gennemgå "mindst 8 lektioner i teori á mindst 45 minutters varighed mindst 8 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) á mindst 45 minutters varighed"
    På forhånd tak smiley
