Overskredet omsyn :/ {{forumTopicSubject}}
Dav BG. Det korte af det lange er, at min bil var til syn og dumpede pga mør bagbro og styrekugle. Så fik jeg omsyn til seneste 21. August i og med at bagbro skulle skiftes, endte det ud i rigtig mange andre ting, som også skulle skiftes. Men efter en ret stor slat $$ er den næsten færdig. Men mit spørgsmål er, skal den fragtes på lad? Eller kan jeg godt kører i den direkte til syn, uden at politiet bliver knotten? Og napper pladerne? Tak på forhånd og godaften til folket
aug 2003
apr 2008
Hvis du bestiller et syn og kan fremvise et bevis på at du er på vej til syn, så skal det da være en sur strisser, der ikke bare lader dig køre til syn, Men ja......man kan da være uheldig...
dec 2020
Følger: 14 Følgere: 104 Emner: 26 Svar: 251
Vil du være helt sikker, så hiv pladerne af og lad dem blive derhjemme og sæt prøveplader på til syn.
Min tidligere svigermor kørte i over et år udover syn, før politiet begyndte at finde den interessant at klippe plader på. Så du skal virkelig være uheldig så.
apr 2008
apr 2011
Følger: 16 Følgere: 21 Biler: 5 Emner: 139 Svar: 1.228
jan 2006
"En overskridelse af synsfristen udløser en påmindelse om syn og en ny frist, efterfulgt af en bøde på 2.000 kroner, hvis den nye frist ikke overholdes. Samtidig bliver der givet påbud om at få synet og godkendt køretøjet eller afmeldt køretøjet i køretøjsregistret.
Manglende overholdelse af påbuddet vil i sidste ende udløse endnu en bøde på 2.000 kroner, samt at politiet bliver anmodet om at inddrage nummerpladerne."
Så der går altså lidt tid, inden polisen får lyst til at rive pladerne af...
dec 2020
Men er man uheldig og bliver tjekket fx i en fart eller sprituskontrol, og de ser synet er overskredet, så kan det nu godt være de kan finde på at pille ved ens plader.
Det er fx relevant hvis man har en bil som man vil lave i stand... Skal man så køre den til syn op et fejeblad eller hvad? (den skal sefølig være fuldt ud i lovlig stand, ellers var der heller ingen pointe med at forsøge at syne den jo?)
PS Ok, jeg var ikke klar over man ikke kan få prøveplader på en bil som allerede er indregistreret med alm plader?
Jeg har da af forskellige grunde kørt med prøveplader på biler der ellers var indregistreret (fx stjålen nummerplade) og også både blevet stoppet af politiet og været til syn, uden de har nævnt noget om det ?
Hvorfor er det ulovligt at have en bil på prøveplader, medmindre de ellers tilhørende nrplader er afmeldt først ?
nov 2009
Følger: 72 Følgere: 680 Annoncer: 2 Emner: 591 Svar: 16.008
Grunden er såre simpel, hvem skal dække en skade du laver, da du nu har 2 forsikringer på samme bil??
Det ulovligt at have prøveskilte på, men det er jo ikke synshallens opgave at straffe eller anholde dig, det er politiet som udøver praksis og domstolen som dømmer.
Bliver du holdt ind af politiet pga de har skannet dig, så er det næsten 100% at dine plader ryger uanset hvad din syge mor hedder
feb 2012
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 64
- Hvis du da ikke bliver opdaget...
sep 2021
Følger: 1 Svar: 1
Ang. omsyn du får en advarsels frist hvis den ikke overholdes koster det 2500 kr og selvfølgelig må du køre til synshal..
Politiet kan jo på Deres skærm se der står du skal til omsyn, så derfor bestil tid.!! så fremgår det også..
Så er der ingen der tager hverken nr, plader eller andet fra dig,
er du eller andre i tvivl så ring Trafikstyrelsen, så får du den rigtige besked.. Iøvrig kan du 14 dage inden udløb be om forlængelse..
jan 2006
2500,-??
apr 2008
Kunne du så ikke bakke op med nogle link, så ikke dit indlæg kommer i samme kategori ??
"Færdselsstyrelsen vurderer konkret i hver enkelt sag, om der foreligger en umulighed i forhold til at kunne fremstille køretøjet til periodisk syn. Færdselsstyrelsens praksis på området er restriktiv, hvilket betyder, at der kun gives meddelelse om udsættelse i helt ekstraordinære tilfælde."
Det betyder at det ikke er nemt at få udsættelse............
"Du skal være opmærksom på, at der ikke kan gives fristudsættelse af fristen for det periodiske syn, hvis synsfristen allerede er overskredet. "
Det betyder at TS. ikke vil kunne få udsættelse på nuværende tidspunkt......
De 2 sidste citater er klippet fra : https://fstyr.dk/da/Syn-af-koeretoej/Udsaettelse-af-synsfristen#
nov 2009
dec 2020
Følger: 1 Svar: 3
Færdselsstyrelsen sender 4 uger efter synsfristen et brev med en påmindelse om det manglende syn. Her bliver du bedt om, at få synet og godkendt dit køretøj inden for 5 uger.
Overholder du ikke fristen på de 5 uger, modtager du et bødeforelæg på 2.000 kr. Du får påbud om at få godkendt eller afmeldt dit køretøj til Køretøjsregistret.
Får du ikke godkendt eller afmeldt dit køretøj inden for fristen i bødeforelægget, vil du efterfølgende modtage endnu et bødeforelæg på 2.000 kr.
En uge efter det sidste bødeforelæg anmoder Færdselsstyrelsen Politiet om at inddrage nummerpladerne.
Eller med andre ord , Du har ni uger til at få synet din bil
jan 2018
Følger: 3 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 10 Svar: 10
