  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Kaburator
  • #1   2. dec 2024 Det er bredt spørgsmål som bedst kan svares med et måske.
    For eks en ældre alfa boxer motor blev født med dobbelt Dellorto.
    Når folk snakker dobbelt weber er det fordi de var kendt for et være simple at justere ind når motoren blev tunet. Dette er dog stort set ligemeget for alle biler nyere end 1990 da de fleste what indsprøjtning der fra og frem. (Der ville man oftes skifte til ITB system for at få samme lyd)
    Det let at montere på de fleste ældre motore. Men svært et køre ind. Om der er lovligt er somregel et nej med mindre der er en typegodkendelse på den konfiguration.
  • #2   2. dec 2024 Ok tak for svar. Syntes bare jeg havde hørt noget om at man gerne må hvis bilen var fra før 91. Men det er lidt svært at finde et konkret svar
  • #3   2. dec 2024 Hvis bilen har karburator i forvejen, må du gerne skifte ud med en anden karburator
    Og 2 dobbelt Weber er karburator
    Dog skal der noget Filterkasse på, der dæmper lyden.
    Også går det sjove af, ved at køre med Weber/ åben spjældhus(itb)
  • #4   2. dec 2024 Fedt. Hvis man vil have en anden kaburator er der så nogle krav som den skal over holde så som e mærke?
  • #5   2. dec 2024 Nej
    Men alt efter årgang på bilen
    Kan det være et co% krav den skal overholde
  • #6   2. dec 2024 Den skal overholde de krav der er for den årgang af den bil, men det burde ikke være noget problem.
    En dobbelt karburator vil intet hjælpe, med mindre du har lavet noget mere indgribende, men læs bogen TUNING af Gert Hack, gerne 2-3 gange, så forstår du det hele meget bedre smiley
Kaburator
