1.428 visninger | Oprettet:
regler omkring fælgkant? til bilsyn ? {{forumTopicSubject}}
hej bg som overskiften lyder ville jeg hører om der er nogle der ved hel præcis reglerne om hvor meget fælg kant der må være så bilen kan syns ? osv for mine følge går lige præcis 2-4 mm ud over skærm kanterne.. går det eller
mange tak for svar på forhånd.
Kommentarer på:  regler omkring fælgkant? til bilsyn ?
  • #1   27. mar 2011 Nej de må ikke gå udover overhovedet.. har du ikke et par stålfælge du kan smide på til syn`?
  • #2   27. mar 2011 jo har jo vinter dæk..
    men det var bare mere hvis de nu måtte være lige til grænsen var der ingen grund til at skifte..
    men jeg må vel godt nøjes med at skifte de fælge bag på som går ud over og lade de forsete sidde på .eller hvordan
  • #3   27. mar 2011 Ikke hvis dine 2 forreste er sommerdæk, og du så skifter de 2 bagerste ud til vinterdæk.
  • #4   27. mar 2011 oka.. så må jeg nok heller skifte alle dæk til vinterdæk engang til inden syn smiley
    det bare en træls ting og dumpe på. smiley
  • #5   27. mar 2011 fælge og dæk skal være sammen str. medmindre den er født med forskellige str. som ferrari osv smiley dækkene skal være samme mærke/model parvis og alle 4 dæk skal være samme type, altså sommer ELLER vinterdæk..
  • #6   27. mar 2011 du spytter på din skærmkant....rammer klatten jorden når den falder er hjulene ok...rammer den dæk eller fælg er det en ommer.
    om din synsmand så vælger at brokke sig på 2-4 mm er nok uvist men hvis han er regelrytter er det ikke ok.
    Mvh. Anders
  • #7   27. mar 2011 oka mange tak har fået mit svar.:D
    så tror jeg vil gå igang med at skifte dæk så den kan være klar til syn i morgen tidlig smiley
  • #8   27. mar 2011 Simon R
    du må gerne have 4 forskellige mærker på, bare det er samme type på alle 4 dæk
  • #9   27. mar 2011 Claus er du sikker på det? det har ihvertfald været sådan engang at det var parvis.
  • #10   27. mar 2011 Det har vidst " bare " noget at gøre med Radial og hvad de nu ellers hedder og selvfølgelig. Det skal være samme " Sæson" dæk.
  • #11   27. mar 2011 8.02.021 Personbil M1
    (1) Personbil M1 skal - uanset den tilladte totalvægt - være forsynet med dæk med
    en mønsterdybde på mindst 1,6 mm.
    (2) Personbil M1 skal være forsynet med dæk af samme type på alle hjul.
    Før 01.05.77: Personbil M1 skal være forsynet med dæk af samme type på
    samme aksel.
  • #12   27. mar 2011 Jeg fik synet golfen med lidt for brede fælge på. Dog nævnte synsmanden at jeg egentlig ikke måtte køre med dem, han vidste bare jeg ville holde der igen om 40 min med vinterhjul. Så han gad ikke lave en omstiller pga det. smiley
  • Jesper B
    Jesper B Tilmeldt:
    mar 2011
    Følger: 1 Svar: 1
    #13   29. mar 2011 Hej
    Jeg har selv en synshal. "regelrytter", som en nævner. Blot til en orientering.
    Vi er underlagt uanmeldt tilsynsbesøg fra trafikstyrelsen. I praksis foregår det på den måde, at de befinder sig i området med en bærbar pc og kan følge med online, hvordan der synes. Når et syn så er afsluttet, dukker de op af det blå og tjekker bilen igennem. Hvis noget så er overset på bilen.....ja så falder hammeren og vi kommer under skærpet tilsyn. Ikke så sjovt tror jeg (har ikke prøvet) da tilladelsen til at syne kommer i fare.
    Vi skal blot se tingene på bilen - fejlmulighederne er på forhånd lagt i systemet. Systemet skriver selv når vi vælger fejlen om der skal gives omsyn eller ej. Så se det lige fra den anden side også.
    Så drenge vil i lege må i være voksne og tage skraldet med oprejst pande.
    Mvh Synsmanden
