7.224 visninger
Ekstern Harddisk Problem - Kan ikk åbne mere. ? {{forumTopicSubject}}
Hey BG venner.
Sidder der en derude som har lidt styr på sådan en Ekstern Harddisk?
Konen har fået revet stikket ud af PC´en uden at fjerne den sikkert.
Og nu kan vi ikke komme ind på harddisken mere, og der ligger en masse billeder fra fortiden og ombygningen af huset som vi gerne vil beholde, og vi har fået fortalt at hvis vi formatere den, så slettes alt på den :S
Nogen der kan hjælpe ?
Mvh Bjørnlund.
jul 2004
Følger: 15 Følgere: 23 Biler: 4 Emner: 49 Svar: 2.998
apr 2008
Følger: 3 Følgere: 8 Biler: 5 Emner: 41 Svar: 245
Men min virker ikke og det er efter den hændelse.
Vi har prøvet med den gamle computer hvor den virkede på (Windows 7) og nu på den nye PC vi har købt med Windows 8, et eller andet
Har også prøvet de forskellige USB indgange og med nyt USB stik, men intet har virket. :S
Når man prøver på at åbne så skriver den bare D: Er ikke tilgængelig - Forkert parameter..
Følger: 22 Følgere: 61 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.607
Så prøv med anden usb indgang, evt en genstart eller 3 imellem.. Nogen gange skal der ikke mere til, andre gange "låser" den bare på den ene computer, og den skal tilsluttes en anden før den er klar til kamp igen :S
Medmindre at harddisken er stået af, hvilket jeg stærkt tvivler på, da jeg altid har flået mine eksterne ud af stikket, og ingen af dem er nogensinde gået i udu
apr 2013
apr 2008
feb 2007
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 5 Emner: 3 Svar: 573
apr 2013
apr 2008
Ca 5 år gammel.
jul 2015
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 101
apr 2013
jul 2015
Men hvis indholdet er vigtigt nok så er det ikke altid noget man kan sætte en pris på.
apr 2007
Følger: 2 Følgere: 2 Svar: 730
feb 2007
Dermed ikke sagt man får 100 % tilbage nødvendigvis, men noget er bedre end intet.
Det kan i øvrigt som der også bliver nævnt tage meget lang tid at skanne harddisken, alt efter hvor hurtig din PC er så regn med 24-48 timer.
Derudover så husk at du ikke kan genskabe data til samme disk som du redder fra, så har du ikke plads på harddisken på din PC, så skal du have et andet medie og kopiere data ud på.
PS: Husk at registrer inden du starter, man kan ikke trække data ud uden (men dog godt se hvad den kan redde).
feb 2007
jul 2015
chkdsk /f /r /c X: (hvor x er bogstavet på din extern).
Derefter genstarter du computere og den burde virke.
Dette BURDE ikke slette noget på harddisken.
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 616 Annoncer: 1 Emner: 572 Svar: 15.749
apr 2007
Og det lyder til at den bare har mistet de par byte der forklarer disken er fx NTFS... Med mindre den da står og larmer og klikker når den er sat til.
Og hvis han laver chkdsk på en extern enhed fra dos/boot, så skal han i hvert fald lige sikre sig at USB load er på i startup
