375 visninger | Oprettet:
Cupra APR2 med standard udstødning? {{forumTopicSubject}}
Hey boys! Har købt mig en cupra med stage 2 opgradering!
Min spørgsmål er bare kan man på nogle måde sætte standard udstødning på eller gøre noget så den larmer mindre? Vil bilen kører dårligt uden 3'' miltek som der sidder på ligenu?
Har blow off nogen betydning, hvis man piller den af?
Her er listen over hvad den har fået lavet:
Forge indsugning
Forge PCV delete
Forge blow off ventil
Sachs racer kobling
Loba enkeltmasse svinghjul
3'' miltek udstødning
Chip
Håber i kan hjælpe smiley
Kommentarer på:  Cupra APR2 med standard udstødning?
  • #1   12. apr 2017 Ja, sådan en udstødning ødelægger en ellers lækker bil. smiley
    .......... ved ikke med de andre ting du nævner, men selve skiftet til originaludstødning vil jeg ikke mene du kan mærke nævneværdigt på ydelsen.
    Og selv om man skulle miste et par HK, så ville jeg sætte den originale potte på alligevel. Man bliver bare SÅ træt af det "brum" smiley
  • #2   12. apr 2017 Kører den kun ned bagpotte eller er der også en mellempotte ?
  • #3   12. apr 2017 Du kan sagtens montere standart bov uden at det har en betydning.
  • #5   12. apr 2017 Netop det jeg tænkte og et det tilfældet så kan han jo
    købe en resonated mellemrør med potte.
  • #7   12. apr 2017 Du kan starte med at tjekke om udstødningen går på nogen steder og om afgangene går helt fri af kofangeren bagi eller om den fanger lyden inde under bilen. Jeg syntes ikke de plejer at være så slemme i non resonated og ellers så kan du købe et mellemrør fra Milltek med mellempotte på hvis du vil have mindre larm
    Kravet på stage 2 er "kun" opgraderet forrør. I princippet kan du godt sætte standard catback på igen.
    Kører den med den Forge ventil der pifter eller kører helt recirkulerende ?
