3.533 visninger
Montering af lift.. 2 søjlet {{forumTopicSubject}}
Hej så fik gulvet lov til at hærde i 2 uger. Under hver lift er der der støbt 60 cm ned. Af 1 til 3 cement og støbemiks.
Idag skulle liften så op og alt gik fint. Jeg bruger m16x150 mm anker bolte. Der står på pakken at de skal spændes 110 nm. Men det kan jeg ikke få dem til. Men ned ej 24er stjerne gaffel nøgle kan jeg spændende så meget at jeg til sidst ikke kan trække dem mere. Men med moment nøglen så klikker de ikke men går bare med op af. Skal jeg være nervøs for dette. Alle boltene har ellers fint ved og der er 7 stk bolte i hver søjle. Det virker stabil og stikker.
okt 2006
Følger: 119 Følgere: 125 Biler: 14 Emner: 45 Svar: 2.132
jan 2004
Følgere: 32 Biler: 11 Emner: 146 Svar: 856
okt 2006
Og så kan det være det er dig selv der kommer i klemme mellem gulv og bil, når liften tipper.
apr 2009
Følger: 84 Følgere: 212 Biler: 15 Emner: 260 Svar: 537
jan 2004
apr 2009
Havde så Ca. 4 måneder senere firmaet ude til års/kontrol monterings kontrol, og alt var fint, de 20 minutters arbejde kostede mig vist knap 3000 for eftersynet på liften alene.
Fint nok, men et par uger senere havde jeg en af de store pajero er ude, og mon lift er en 4 tons, så da bilen var knap en meter over jorden, trak den alle 6 bolte op af gulvet.
Møg pis og lort...
Men fik det løst ved at lave de 6 huller Ca. 20 cm. I diameter, og en halv meter dybe, og brugte så 22 mm. Gevindstænger, hvor jeg satte ekstra møtrikker på for hver ti cm. Og svejste så tværstykker over 3 steder tror jeg det var.
Den flytter sig ikke mere.
Jeg giver som du kan høre ikke meget for producentens bolte, da man ikke ved hvad beton der er i gulvet.
Det ved du selvfølgelig.
Men for ikke at gøre det mere besværligt for dig selv, så skulle du måske udskifte dem til nogle andre og måske endda "lime" dem i.
apr 2009
okt 2006
apr 2009
jul 2003
Spænder du alt du kan med en 24'er gaffelnøgle, så burde du spænde langt over 110 nm.
okt 2003
noget siger mig det er for lidt tid det har fået til at tørre helt ud
det ville måske være noget andet hvis du havde haft besøg af en beton-kanon
apr 2009
Følger: 34 Følgere: 34 Biler: 5 Emner: 62 Svar: 1.006
vi har brugt noget special lim på arbejde til at fastgøre en m20 gevindstang i gulvet i forbindelse med godkendelse af vores 10 tons kran den var bare boret ned og limet
nov 2016
Følger: 1 Svar: 68
mar 2004
Følger: 51 Følgere: 53 Biler: 17 Emner: 162 Svar: 2.328
aug 2011
aug 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 67
Jeg har arbejdet som beton kontrollant, og når vi tryk prøvede beton kerner skulle de stå i 20 grader varmt vand i 28 dage inden de blev trykprøvet.
Det er alt for tidligt du forsøger at fastgøre bolte til lift....
apr 2009
