Ujævn motorgang ved kold start, fejl p0130 {{forumTopicSubject}}
Hej, som i nok kan læse har jeg lidt problemer med min seat ibiza årgang 2001, 75hk.
Sagen er den at motorlampen på det sidste er begyndt at lyse, og det har gjort at den engang i mellem sætter ud, specielt i 1,og 2 gear, hænder også i 3 og 4. Når motoren er varm og jeg sletter fejlen kan jeg kører i timevis uden den melder fejl igen, men så snart motoren har stået her i vinter tiden, natten over, så begynder den efter 2-3 mins kørsel, at stå hammer ujævnt i tomgang, så det nærmest lyder som en gammel Ford mustang, og det er der lampen kommer frem. Testeren melder kredsløbs fejl p0130 række 1 sensor 1,så den skiftede jeg så, og problemet fortsatte. Jeg har skiftet tændingsmodullet og tændrør og den fortsætter. Jeg ved der sidder 2 lambasonder og det er kun den forreste som er skiftet.
Jeg har ren rør i bagpotten og det har aldrig været et problem før nu.
Dog fandt jeg en revne efter katalysatoren, som jeg så har lukket med et samlerør og udstødnings pasta.
Hvad kan forårsage denne fejl? Det er rigtig irreterende.
jan 2018
Følger: 1 Svar: 2
jan 2018
Følger: 6 Følgere: 4 Emner: 6 Svar: 37
Tror i så fald jeg vil skifte olie filteret og kører noget dyse rens i gennem benzinen samt lave olieskift
dec 2012
nov 2016
jan 2018
Følger: 1 Svar: 2
nov 2016
jan 2018
nov 2016
jan 2018
mar 2006
jan 2018
Kan den lille satan have effekten på det hele? den har ikke været fremme før jeg har fikset min udstødning. Havde en tilstoppet kat da jeg kunne måle mig frem til at sonderne ikke fik "signal" altså at de ikke registreret syren i udstødningen.
jan 2018
Siden jeg fik skiftet flexrør, tændingsmodul, tændrør, kabler, fjernet indmaden i katten, og fik tjekket alle ledninger igennem fra a-z i motor rummet. Tænkte jeg nu det var tid til at prøve et eller andet, så jeg købte en ny map sensor, som sidder under luftfilterkassen hvis nogle sku være i tvivl, og det gjorder at bilen kørte som den skulle, dog med lampen tændt. De gik så ud efter 2-3 kørerturer af 10 min. Tak for hjælpen og buddene ellers.
mar 2006
jan 2018
