629 visninger | Oprettet:
Er i tvivl om mit bagtøj er gået.. {{forumTopicSubject}}
Kørte hjemad forleden, og pludselig sagde det bang bagefra under bilen. Mit spørgsmål er så om bagtøjet er gået har skiftet den trækaksel der var smadret, men nu gør bilen bare det at når jeg ruller fremad og tilbage låser den bare (som om den nærmest står i gear når man prøver at trille den igang) Det er en bmw 330d lci fra 2008
Kommentarer på:  Er i tvivl om mit bagtøj er gået..
  • #1   6. mar Mener dine trækaksler er skruet på
    Måske de ikke har fået dem spændt, så nogen bolter er røget ud eller knækket
    Sider trækaksle med en bolt
    Kan den gå i klemme, så bilen kun kan flyttes lidt frem og tilbage.
    Men uden man stå med bilen
    Fætter man kun
    Kan du se ind til dit bagtøj ?
  • #2   6. mar Ja jeg kan sagtens se derind, det er kun den venstre vi har skiftet og den er strammet som den skal hvis jeg løfter bilen i bagenden og køre rundt med hjulene er det som om den når et punkt hvor den lige pludseligt bare sætter sig fast, kan det være den anden trækaksel der forudsager problemet fordi i frigangen der er kan man sagtens få den til at køre lidt fremad eller bakke lidt.
    Tak for svaret smiley
  • #3   7. mar Kan være ledet er ødelagt inden i
    Men kan også være bagtøjet
  • #4   9. mar Hvor mange km har sådan en slæde kørt???
