688 visninger
2 Spørgsmål {{forumTopicSubject}}
1.
Hva kan der være galt med en gammen Golf 2´er 1,6 Diesel hvis den ikk rigtig kan varme ? Den bruger hverken vand eller olie, så toppakningen er må være fin nok, og motoren bliver fin varm som om sommeren..
2.
Jeg har en stueforstærker som er begyndt at skrive overloaded selvom jeg ikk spiller voldsomt højt, og det plejer den ikk at gøre, jeg plejer at kunne skrue meget højere op...
På forhånd tak..
feb 2009
Følger: 35 Følgere: 37 Biler: 6 Emner: 49 Svar: 412
Ellers prøv at sætte et stykke pap foran køleren i vintermånederne og se om det hjælper. Det er der nogen der gør ihvertfald
jan 2005
Følger: 36 Følgere: 34 Biler: 5 Emner: 59 Svar: 200
dec 2007
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 127
feb 2009
Jeg troede ikke motoren blev varm om vinteren.
Men ja som Martin S skrive, du skal lige tjekke om der er sådan nogle klumper på de slanger der går ud fra motoren til motorrummet.
Hvis der er, så skal du bare sætte et stykke rør i i stedet for, så der kommer varme ind i varmeapparatet.
Så skal jeg love dig for der kommer varme
apr 2005
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 76 Svar: 2.797
Det lyder som en højttaler som er defekt.
Fjern een højttaler af gangen, og prøv så at skrue op mellem hver gang du fjerner een..
når du igen kan skrue helt op, så byt mellem den sidst fjernede højttaler, og sæt på modsatte kanal og se om problemet er det samme..
jan 2005
jan 2005
Det vil jeg da lige prøve at gøre med det samme,
jan 2005
apr 2005
Parallelt?
husk nu på at de fleste forstærkere ikke går under 4 ohm, og nogle ikke under 8... så en højttaler på 8 ohm, og et horn på 8 ohm giver i parallel 4.
jan 2005
2 Spørgsmål
